VW Bora automat - JATCO JF506E (VW 09A) - wymiana oleju ATF
mssg1
Post autor: mssg1 » pn sie 20, 2012 08:03
Witam. Zbliża mi się 65 kkm przekulane i według książki powinna mieć miejsce wymiana oleju w skrzyni biegów. Chciałbym nadmienić iż mam automat - 5 biegowy TIP-TRONIC. W serwisie w Austrii powiedzieli mi, że olej w tych skrzyniach praktycznie się nie wymienia przy nowszych rocznikach. Szef serwisu powiedział, że spokojnie można jeździć. Chciałem się Was zapytać czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie ? Wymieniać czy nie wymieniać ? W Austrii wymiana 370,00 Euro u nas w serwisie niecałe 1100,00 PLN :rozpacz: Ponoć cała procedura wymaga sterylnych warunków i jest bardzo skomplikowana - poziom oleju mierzy się na podstawie jego temperatury, itp. ... :bajer:
Ostatnio zmieniony pn wrz 17, 2012 11:32 przez mssg1, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
bogmaj22
VW Bora automat - wymiana oleju
Post autor: bogmaj22 » pn sie 20, 2012 09:39
Ja mam ag4 i niedawno wymieniałem olej wraz z filtrem i jest w porządku.Różnie mechanicy wypowiadają się na ten temat.Mówią,że się nie wymienia w ogóle,że co 30 tys,że co 60 tys.Ja uważam,że wymienia się tylko odpowiedni olej taki,który jest w skrzyni.Nie jest to skomplikowana sprawa ale jednak trzeba wiedzieć jak to zrobić.Spuszcza się normalnie jak z silnika ale zalewając nowy trzeba uruchomić silnik i wlewać do odpowiedniego stanu.I tu zależy czy jest miarka czy jest rurka przelewowa.
bogmaj
mssg1
Post autor: mssg1 » pn sie 20, 2012 10:18
W moim przypadku nie ma żadnej miarki, bagnetu. W każdym razie po podniesieniu maski nic takiego nie widać :? A sitko, filtr i zalewanie według wskazań temperatury ?
W ogóle jaki olej leje się do tiptronica ?
Yamashka R6 :]
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sie 20, 2012 14:09
mssg1
Re: VW Bora automat - wymiana oleju
Post autor: mssg1 » pn sie 20, 2012 14:36
Tak, ten link rzucił o wiele lepsze światło na cała sprawę. Mam pytanie jak mogę sprawdzić jaką dokładnie mam skrzynię biegów w swoim aucie ? Rozumiem, że olej i filtr kupuję w serwisie - żadnych zamienników ? I teraz jak ustalić temp. dla mojego modelu skrzyni do pomiaru ? :los2:
Yamashka R6 :]
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sie 20, 2012 14:57
Podpinamy interfejs do auta. Wybieramy sterownik skrzyni biegów - blok 004 - pozycja 1 (temperatura oleju ATF)
Należy obserwować wskazanie, do momentu, kiedy osiągnie ono wartość 30*C
Z tego co doczytałem z ETKI to masz tam 9l oleju ATF do skrzyń automat, ale nie wszystko da się zlać chyba ok 3l zostanie w skrzynie więc wejdzie ok 6l. Oznaczenie oleju G 052 162 A2.
mssg1
Post autor: mssg1 » pn sie 20, 2012 15:06
Przyznaję, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Pisząc te słowa miałem na myśli przy jakiej temperaturze (nazwijmy ją wzorcowej) dokonać dolewania oleju dla mojego modelu skrzyni biegów? Poza tym nie zakładałbym, że w mojej Borce konieczne jest użycie takiej ilości oleju jak we wspomnianym poście (9 l), itp. . Tu akurat wolałbym mieć 101% pewność aby nie musieć zakładać postu "kupię skrzynię" ;D
Yamashka R6 :]
mssg1
Post autor: mssg1 » czw sie 23, 2012 23:51
psilos1 pisze:Podpinamy interfejs do auta. Wybieramy sterownik skrzyni biegów - blok 004 - pozycja 1 (temperatura oleju ATF)
A skąd dokładnie wiesz jaki mam olej ? Ponoć jakiś ESSO LT 71141. Jak dokładnie sprawdzę skrzynię to wtedy użyję tabelki i zobaczymy co z tego wyjdzie. A w VCDS Lite jak zbadać temp. oleju w skrzyni ?
Yamashka R6 :]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 24, 2012 10:14
mssg1 pisze:A w VCDS Lite jak zbadać temp. oleju w skrzyni ?
Wydaje mi się, że nie dasz rady tego sprawdzić tym programem.
mssg1
Post autor: mssg1 » pt sie 24, 2012 10:29
A jakim softem mogę to zrobić ? Mam interfejs z Viaken i darmowy VCDS Lite.
A kolejne moje pytanie to adaptacje. Ponoć po wymianie oleju w skrzyni robi się takie cuś :goof: O co tu chodzi ? :rozpacz:
Yamashka R6 :]
mssg1
Post autor: mssg1 » sob sie 25, 2012 11:55
Oznaczenie skrzyni - tak sądzę:
JP JC7
09A 321 107
Z obudowy i z osłony skrzyni - wytłoczone. To to ?
Yamashka R6 :]
szczyku
Post autor: szczyku » sob sie 25, 2012 16:46
tu: http://www.prnd.pl/porady-asb/automatyc ... 506e-jatco masz wszystko na temat swojej skrzyni :bigok:
filtra nie wymieniasz bo jest w środku, ewentualnie przy naprawie skrzyni :hmm:
mssg1 pisze:A masz jakieś schematy tej skrzyni i procedurę do tej wymiany ? :chytry: Co to w ogóle za producent jest ?
To czarne z przodu skrzyni widoczne z dołu i z góry od aku przykręcone pierdylionem śrubek to co to jest ? :]
to czarne metalowe (jeśli o to chodzi) to jest osłona skrzyni, np ja dzisiaj przywaliłem wjeżdżając w rów poprzeczny i gdyby nie ta osłona, to dostała by aluminiowa skrzynia :grrr:
a producent to JAPONIA, więc dobry :bigok:
mssg1
Post autor: mssg1 » sob sie 25, 2012 16:52
Nie na dole tylko w pionie stoi. Właśnie obrabiam fotki i będę wrzucał. Wygląda jak miska olejowa w pionie. Kombinuje, żeby ją odkręcić bez wyjmowania skrzyni :D
Yamashka R6 :]
szczyku
Post autor: szczyku » sob sie 25, 2012 16:58
tu masz resztę co osobiście znalazłem do tej skrzyni: http://chomikuj.pl/gregoriogregor/Grzeg ... *b3w/Jatco
miłej lektury :bigok:
Wróć do „Układ Napędowy”
