głeboka rysa na lakierze
W moim mk4 występuje długa głęboka rysa na wysokości klamki. Długość rysy ok. 35 cm szerokość do 1mm i głębokość do białego podkładu. Kolor lakieru to czarny L041. Czy można w jakis sposób pozbyć się tej rysy. Wydaje mi się że polerka tu już nic nie pomoże jedynie zaprawka ale jak sie za to zabrac ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Żebyś nie wiem jak to zrobił,to i tak będzie widać.power3 pisze: jedynie zaprawka
Jedyne sensowne rozwiązanie,to rozszlifować,uzupełnić ubytek szpachlówką,dotrzeć,zapodkładować i polakierować.
- VWaldini81
- LDZ
Można to zrobić jeszcze tak. Rysę wypełnić lakierem za pomocą wykałaczki. Staraj się nie wyjechać za rysę i nie za grubo nałożyć go . Po wyschnięciu przeleć to papierem 2000 i z poleruj. Efekt nie będzie rewelacyjny ale za to nie będzie się rzucało w oczy i koszt nie wielki bo około 25zl.
magiczne kredki z tesco robią cuda ...
a na poważnie to jak cchesz mieć to idealnie to tylko malowanie całego elementu... no chyba że będziesz próbował jak wyżej szpachla itp.
Re: głeboka rysa na lakierze
Michał_1977 pisze: Jedyne sensowne rozwiązanie,to rozszlifować,uzupełnić ubytek szpachlówką,dotrzeć,zapodkładować i polakierować.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- xxxPALUCHxxx
jaki jest przyblizony koszt usuniecia takiej rysy ? w sensie pomalowania calych drzwi ?
mi niedawno jakis "zyczliwy czlowiek" przerysowal drzwi pasazera do podkladu..zastanawiam sie czy nie zglosic tego do ubezpieczyciela..
jak nie zapomne to wrzuce foto jak to wyglada
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
300 zł od elementu pomalowanego
