Swap głowicy z 2E do 1.6PN
Tak sobie siedzę i myślę, blok 2 moim 1.6PN jest podobno taki sam jak w 1.8RP, skoro do 1.8RP pasuje głowica z 2e, to do mojego też powinna podpasować. Czy mam rację?
Co bym potrzebował do takiego swapa?
Głowicę, kolektory, przepustnicę, ecu, pewnie pompę z baku i pod podłogą, wszystkie wiązkę bloku z pod maski, o czym jeszcze zapomniałem?
Jak wygląda ustawienie rozrządu po takim swapie?
A może głowica z 16V?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Za 300zł mam pewną głowicę z osprzętem, znajdź mi za tyle silnik.
imperfectCell
300zl glowica z osprzetem do tego nastepne tyle na czesci potrzebne do montazu (uszczelka pod glowica, plyny, oleje, filtr itp itd.)
Przy wymianie silnika też to trzeba zrobić ;] Proszę nie dyskutować o opłacalności, tylko czy to jest możliwe i czy ecu to wysteruje bez modyfikacji softu
Podpinam sie pod temat, z tym że ja chciałbym wstawić taką głowę do RPka. Tak, wiem że sie nie opłaca, że to dużo roboty... ale to moje koszta i moja robota. Interesuje mnie czy jest to naprawdę możliwe i czy ma prawo odpowiednio działać. Jeśli ktoś coś wie lub sam to przerabiał/ zna kogoś kto przerabiał byłbym wdzięczny za podpowiedż
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak dobrze rozumiem chcesz założyć głowice z 2E razem z Digi do PNki tak?? Bez ruszania softu jeździć będzie ale keipskobarto125 pisze:Przy wymianie silnika też to trzeba zrobić ;] Proszę nie dyskutować o opłacalności, tylko czy to jest możliwe i czy ecu to wysteruje bez modyfikacji softu
Dobrze rozumiesz. Ruszenie softu to duże pieniądze?
