W opisie pinów licznika np:Pin
Opis
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
Jest takie coś jak zacisk 61 albo zacisk 58b. Chciałem się dowiedzieć gdzie są te zaciski.
Z góry dzięki za info.
Pinout licznika a zaciski
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Fizycznie, czy też co oznaczają te symbole?men123452 pisze:Chciałem się dowiedzieć gdzie są te zaciski.
61 to inaczej D+ z alternatora, informacja o ładowaniu, pracy alternatora, lub jeszcze inaczej - wzbudzenie alternatora.
58b to regulowane podświetlenie wskaźników i "zegarów". To jeśli chodzi o wyjaśnienie znaczeń.
W sumie to chodziło mi o to gdzie są fizycznie. Podłączam AWS który ma się uruchamiać po zgaśnięciu kontrolki akumulatora. I pomyślałem że może zamiast wpinać się w pin 12 we styczce przy zegarach da się wpiąć właśnie w ten zacisk.
- Zico63b
To będzie na skrzyni biegów, złączka 4-przewodowa, przewód niebieski.
58b zaś to każdy włącznik podświetlany, kolor przewodu szaro-niebieski.
Gdy jednak ma to reagować na włączanie się pozycyjnych - polecam szaro-żółty 58 do tablicy rejestracyjnej i schowka:
* jest na włączniku głównym. Również jest (ale jako szaro-zielony) na bezpieczniku 4;
* nie ma spadku napięcia przy ściemnianiu podświetlenia zegarów;
* reaguje tylko na faktyczne oświetlenie pojazdu światłami pozycyjnymi a nie reaguje na pozostawienie pojazdu na postojowych.
