Problem z podświetleniem zegarów VW Bora
Witam wszystkich . Mam problem z podświetleniem zegarów dokładnie mówiąc od jakiegoś czasu osłabiło się podświetlenie zegarów i radia a klimatronik świeci normalnie , teraz zaczyna gasnąć podświetlenie kilometrów zegarek świeci normalnie może ktoś miał taka usterkę w swoim autku? Co to może być i gdzie szukać usterki ? Z góry dziękuję za pomoc .
- achamerski
Re: Problem z podświetleniem zegarów VW Bora
Stawiam na to ze diody w podświetleniu były zmieniane i teraz są takie problemy. Całe podświetlenie deski jest zasilone ze stabilizowanego regulatora jasności i niemozliwe zeby był problem z instalacją.
LEDy do każdego auta/ŚWIATŁA DZIENNE/indywidualne projekty/RABATY dla forumowiczów.
Zapraszam do mojego wątku w dziale GIEŁDA
Witam.Nic tam nie ruszałem było dobrze a teraz coś się dzieje nie wiem może to zegary się zepsuły.Wcześniej tylko osłabło podświetlenie i czasami pulsowało podświetlenie licznika kilometrów,a ostatnio całkiem zaczyna gasnąć.Cała reszta świeci i nic się nie dzieje poza tym że świecą trochę słabiej od podświetlenia klimatronika .Wszystko jest oryginalne .
- achamerski
jesli masz auto od nowosci to na pewno jest w wszystko oryginalne, więc jeszcze mozliwe ze są zimne luty na diodach LED. To moze tłumaczyc pulsowanie i gaśnięcie podświetlenia wyświetlacza kilometrów
Dalej nie udało mi się ustalić przyczyny migania tego podświetlenia na YouTube znalazłem filmik z taka samą usterką jak w moim przypadku tylko tam dla odmiany miga podświetlenie zegarka dołączam link może ktoś miał taki problem i udało się go usunąć . " onclick="window.open(this.href);return false;
- achamerski
pozostaje tylko wymiana diodek
Z tego co wyczytałem w zegarach jest 18 diodek i kolejne w radiu mam wątpliwości czy tu aby napewno wymiana coś da,raczej mało możliwe żeby wszystkie na raz się kończyły , mam wrażenie że to coś z elektryką jakiś zimny lut umówiłem się na przyszły tydzień z elektrykiem który pracuje w serwisie VW mam nadzieje że on mi coś pomoże ma dojście do schematów i wie gdzie i na co patrzeć.Jak coś to napiszę czy udało się to naprawić . Dzięki za zainteresowanie.Pozdrawiam
