Pomocy para z nawiewów i kapiąca woda na nogi pasażera
seifer1990
Witam serdecznie tak jak w temacie problemem jest para z nawiewów po przekręceniu z zimnego na trochę cieplejsze powietrze i dodatkowo kapie woda (czysta woda!) na nogi pasażera. Dodam że nie występuje to co dziennie i wydaje mi się ze tylko gdy jest ciepło i wilgotno ogólnie filtr przeciw pyłkowy wymieniony i odpływ kolo tego filtra udrożniony a problem pozostał dodatkowo płynu z chłodnicy nie ucieka, na marginesie to golf III 1.9 tdi z klimatyzacja.
Pomocy para z nawiewów i kapiąca woda na nogi pasażera!!!
Pewnie nagrzewnica dobiega swego żywota. Jeżeli kanały są udrożnione.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
seifer1990
Szyber dachu nie mam, co do nagrzewnicy dziwne bo to nie jest płyn gdyż na nogi kapie czysta woda.
Mogą to być skropliny z klimy -przy zatkamym odpływie takie cuda się zdazają .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4078760 .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2982300 .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli płynu nie ubywa... to tak jak psilos1 pisze...albo deszczówka przez podszybie się dostaje do wentylatora...nadmiar kapie na nogi pasażera a reszta paruje kratkami.
seifer1990
"psilos1" tez mi sie wydaje ze masz racje pytanie tylko czy trzeba do tego rozbierac konsole aby odetkac ten odplyw z nagrzewnicy czy wystarzcy przpchac tak jak w pokazali w tym drugim linku od psilos1 ???
Re: Pomocy para z nawiewów i kapiąca woda na nogi pasażera!!
Zdejmuj schowek , włącz klimę i zobacz skąd cienkie .seifer1990 pisze:"psilos1" tez mi sie wydaje ze masz racje pytanie tylko czy trzeba do tego rozbierac konsole aby odetkac ten odplyw z nagrzewnicy czy wystarzcy przpchac tak jak w pokazali w tym drugim linku od psilos1 ???
seifer1990
jakiś miesiąc temu jak zaglądałem skad cieknie to po zdjęciu schowka i wyciągnięciu pianki widać że leci bardziej z góry ze środka konsoli. Dodam że teraz od kilku dni nie cieknie i sam niewiem czemu lecz wiem też że zacznie bo wczesniej też było tak że nieciekło jakiś czas a potem ciekło.
seifer1990
Szyberdachu niemam ale jest klima, obecnie jest zima wiec problem nie wystepuje, eliminuje to tez dziurawa nagrzewnice, tak ze prawdopodobnie bedzie to niedrozny odplyw tylko pytanie gdzie go szukac?
