mk2 1.8rp + lpg powyzej 3 tys obrotow tracil moc na lpg zalozylem dolot z grila i odzyskal moc i to calkiem niezla
Gasnie podczas jazdy
Witam. jest tego troche ale nie znalazlem tego co bym chcial.
ale po jakims czasie zaczal gasnac gdy wysprzeglam jak jade troche szybciej, zmienilem kat "rury" od dolotu i jest troche lepiej ale i tak gasnie jak jade szybciej i wysprzegle. co zrobic zeby dostawal max zimnego powietrza a nie gasl??
Witam,
mam Golfa III też z gazem i również miałem problem z gaśnięciem podczas jazdy i nie tylko, ponieważ gasł zarówno w czasie jazdy jak i postoju. Ogólnie nie było żadnej reguły na to kiedy gasł. Po 3 latach mordęgi i wymiany po kolei różnych części okazało się (przez przypadek), że gasł przez tłumik a dokładniej rzecz ujmując "włosie" w nim zawarte. Nie wiem co dokładnie działo się wewnątrz tłumika jednak po ujrzeniu wystającego kawałka włosia wziąłem kawałek zawiniętego druta i wyciągnąłem w pół godziny olbrzymią "kupę" włosia. Po tym jak to zrobiłem Golf do dnia dzisiejszego nie zgasł...
Aha dodam jeszcze, że po tym jak gasł to był problem z jazdą po ponownym odpaleniu, ponieważ obroty nie mogły być ani za niskie ani za wysokie, gdyż przez zapchany tłumik przechodził tylko "wyliczony" strumień spalin i musiałem jeździć na wpół gazie, bo inaczej gasł ponownie. Trwało to zawsze do chwili gdy w jakiś (nie znany mi) sposób sam odpychał się.
U mnie to było przyczyną, ale nie daję głowy że u ciebie też będzie ta sama.
ZACHODNIA POLSKA - STILON GORZÓW
za duzo dostaje powietrza na wlocie do silnika trzeba mu przytkać wlot powietrza i próbowac zalety lpg
- Paweł Marek
przytkać wlot ??? i odebrać silnikowi dużo mocy. Metoda stosowane przez dawniejszych kiepskich gazowników - byle na wolnych auto chodziło a co w czasie jazdy to już nie ich sprawa.
Trzeba dodać LPG do mieszanki a nie zdławiać silnik. Po prostu właściwa regulacja jest potrzebna i nic więcej.
fire&fice, wlot z grila to nie najlepszy pomysł, bo wówczas faktycznie w czasie jazdy za dużo powietrza leci w dolot, i ilość powietrza wpadającego zależy od szybkości jazdy. Więc lepiej dolot rób jak było w oryginale - z nadkola
Re: Gasnie podczas jazdy
Ale jak bylo z nadkola to mocy powyzej 3 tys obrotow nie mial.Paweł Marek pisze:przytkać wlot ??? i odebrać silnikowi dużo mocy. Metoda stosowane przez dawniejszych kiepskich gazowników - byle na wolnych auto chodziło a co w czasie jazdy to już nie ich sprawa.
- Paweł Marek
nie z tego powodu. Z powodu złej regulacji albo dlatego że gazownik zamontował jeszcze jakąś zwężką w dolocie np pod filtrem powietrza. Rozbierz dolot doprowadź wszystko do stanu jak był fabrycznie (jeśli znajdziesz jakieś modyfikacje) a potem regulacja
filtr jest ori nic nie bylo majstrowane. Gaz ustawialem sam inaczej nie chodzi, dziwi mnie tylko ze dawka musi byc tak mocno wykrecona, no i te oslabienie na wyzszych obrotachPaweł Marek pisze:nie z tego powodu. Z powodu złej regulacji albo dlatego że gazownik zamontował jeszcze jakąś zwężką w dolocie np pod filtrem powietrza. Rozbierz dolot doprowadź wszystko do stanu jak był fabrycznie (jeśli znajdziesz jakieś modyfikacje) a potem regulacja
- Paweł Marek
znasz zasady regulacji? Którą śrubę wykręciłeś, i czy parownik nie jest stary - wytrzymują jakieś 80 tysięcy na jednym zestawie membran
zestaw nmaprawczy byl niedawno wymieniony dawke dosc mocno musialem wykrecic bo nie chcial wejsc na obroty , potem napiecie membran i czulosc. hmm. czemu nie ciagnie powyzej tych 3000 obrotow?Paweł Marek pisze:znasz zasady regulacji? Którą śrubę wykręciłeś, i czy parownik nie jest stary - wytrzymują jakieś 80 tysięcy na jednym zestawie membran
jak chcesz żeby Ci nie gasł gdy dmucha w rurę podczas jazdy to trzeba zrobić kompensacje parownika
A jak to zrobic?johnny_b4 pisze:jak chcesz żeby Ci nie gasł gdy dmucha w rurę podczas jazdy to trzeba zrobić kompensacje parownika
