Zapach z silnika - brak uszczelki ?
VrooBell
Post autor: VrooBell » pn maja 08, 2006 08:02
Problem polega na tym że na postoju wącham smrody z silnika. może to normalne ? jednak zauważyłem że brakuje mi uszczelki (obrazek poniżej) i nie wiem jak ta uszczelka się nazywa żeby jej szukać np via allegro? widziałem u szwagra w mk3 że ta uszczelka dość mocno styka się z klapą (po odcisku na niej ;) ) a wlot powietrza do wentylatora przez filtr przeciwpyłkowy jest za tą uszczelką. no więc proszę Was obeznanych o podanie mi nazwy owej uszczelki (ew. jakieś linki do allegro gdzie toto można kupić - nie mam za bardzo czasu tułać się po szrotach w poszukiwania ;) ) pozdrawiam i dziękuję za pomoc
ps. to jest zdjęcie jakie znalazłem gdzieś tam w necie. u mnie tej gumy właśnie nie ma....
Ostatnio zmieniony pn maja 08, 2006 10:08 przez VrooBell, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
VrooBell
greg
Post autor: greg » pn maja 08, 2006 10:03
VrooBell pisze:Problem polega na tym że na postoju wącham smrody z silnika. może to normalne ?
to nienormalne.. bo nie powinno być czuć żadnych smrod ów - a tak wogóle to co czuć? spaliny? spalony olej? plastik?
djtom
Post autor: djtom » pn maja 08, 2006 10:06
cos nie widze tego obrazka, ale dmyslam sie o co chodzi...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
VrooBell
Post autor: VrooBell » pn maja 08, 2006 10:07
a tak to typowe jakieś tam zapachy silnikowe. głównie olej tak bym powiedział. chociaż nie cieknie mi ale wiadomo gdzieś tam się spoci i się potem smaży na silniku.
generalnie jak jadę to wszystkie smrody wywiewa i tylko na postoju (czytaj czerwone światełka) czuć.
no i się tak z tym wszystkim zastanawiam czy to nie jest właśnie kwestia braku tej gumy
pozdrawiam
VrooBell
djtom
Post autor: djtom » pn maja 08, 2006 10:07
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pn maja 08, 2006 11:01
ta uszczelka to ci nic nie daje tyle żeby woda gdzieś tam nie wpływała, proponuje wymienić filtr kabinowy
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
VrooBell
Post autor: VrooBell » pn maja 08, 2006 11:07
kabinowy czyli ten przeciwpyłkowy co jest po prawej w podszybiu ? nówka zeszłoroczna więc raczej to nie rozwiąże problemu...w wolnej chwili będę musiał się przyjrzeć czy to nie ta gumowa podstawa gaznika. mam u siebie zamontowany gaz to może coś gazownicy rozpizgali jak grzebali ? nawet nie wiem czy musieli przy tym grzebać. ale przynajmniej wiem że to nie kwestia tej gumy...
pozdrawiam
VrooBell
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn maja 08, 2006 12:11
Hym dziwne bo jakby to była podstawa gaźnika/wtrysku to by smierdziało takze gazem samochodzie miełem tak w passacie. Ta uszczelka co Ci brakuje to znajduje sie na przegrodzie czołowej silnika. Zadzwoń do ASO zobaczysz ile Cie zgrzytna moze nie tak duzo. A jak nie to pytaj na allegro ludzi co handluja czesciami powinni miec. Mozesz zobaczyć na www.gratka.pl tam tez jest duzo ogłaoszeń z cześciami samochodowymi. Jelsi chesz sprawdzić podstawe gaźnika/wtrysku to poruszja nim na bili jeski bedzie twszystko sztywno sie trzymac to guma jest ok jak bedzie sie chwiało to podstawa do wymiany
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
preker20
Post autor: preker20 » pn maja 08, 2006 18:45
jak dla mnie jest to uszczelka podszybia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 08, 2006 18:52
Uszczelka. Podstawka gaźnika zasysa jak ma dziurę a nie *#cenzura#*.
[ Dodano: Pon Maj 08, 2006 6:54 pm ]
Nie szukaj oryginału szkoda czasu. Idź do jakiegoś motoryzacyjnego i dobierz kawałek uszczelki od bagażnika poloneza lub coś w tym stylu. Czasem sprzedają na metry.
VrooBell
Post autor: VrooBell » wt maja 09, 2006 06:55
no i wczoraj zajrzałem. podstawa gaźnika sztywna i żadnych przecieków nie ma. jak znajdę chwilę w grafiku (praca/żona i dwóch synów) to wyskoczę gdzieś na łowy tej uszczelki podszybia. dziękuję wszystkim za pomoc (przy okazji dowiedziałem się o tej podstawce gumowej ;) )
pozdrawiam
VrooBell
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 229 gości
