Schemat kabli w przelotce drzwi - opis
Witam, poszukuje dokładniejszego opisu/schematu kabli w przelotce drzwi pasażera. Dwa konektorki uległy ułamaniu a nie mogę ustalić co nie działa.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bc8ef.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest to ten czarny element na zdjęciu posiadający sporo wypustów które łączą się z białą kostką.
Z góry dzięki za pomoc lub ewentualne przekierowanie do tematu, który jest w stanie pomóc, osobiście nie znalazłem...
Pytanie też jak ten czarny element (wtyczka) dokładnie się nazywa gdybym chciał kupić nową, bo nie wiem czy uda się dosztukować ułamane łączniki.
- Paweł Marek
W ASO możesz kupić tylko z całą wiązką do drzwi, koszt około 1000 zeta jeśli cię stać. Na szrocie możesz mieć problem znaleźć wiązkę do takiego wyposażenia jak masz. Więc kup same brakujące konektorki - są do dostania w lepszych sklepach motoryzacyjnych identyczne stalowe po kilkadziesiąt groszy, a ostatecznie możesz założyć też gorszej jakości mosiężne. Taki konektorek daje się wyciągnąć, ma zatrzaski, zwalnia się je wtykając koło konektorka cienki twardy drut, igłę itp i wyciąga, zaciska na kabelku nowy i wkłada na miejsce aż zatrzask złapie.
Rozpiski wszystkich kabli nikt ci nie poda, choćby dlatego że zależnie od wyposażenia (central, alarm fabryczny, szyby, głośniki. lusterka elektryczne ) - wiązki te są różne . Ew. możesz podać kolory kabli to tych ułamanych konektorków i dać taką fotkę żeby było widać które są złamane to postaram się napisać od czego są.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Oto coś z moich notatek (jeśli kolor przewodu na złączu się zmienia, to wówczas: kolor z auta/kolor w drzwi):
01 brązowy masa;
02 czarno-czerwony/czarny góra-dół lustra;
03 brązowo-żółty wspólny lustra;
04 niebiesko-czarny prawo-lewo lustra;
06 biały zasilanie grzania lustra;
10 niebiesko-szary „+” głośnika;
12 brązowo-szary „-" głośnika;
20 czarno-zielony „Comfort”;
21 szaro-zielony podświetlenie włącznika szyb;
22 czarno-żółty - zapłon (15);
23 zielony/zielono-czerwony sygnał otwieranie z centrala;
24 szary/szaro-czerwony – sygnał zamykanie z centrala;
27 czerwono-żółty stały plus (30), główne zasilanie motorka szyb;
30 szaro-czerwony/szary sygnał zamykanie do alarmu;
31 czerwono-czarny/zielony sygnał otwieranie dla alarmu;
32 czerwono-biały stały plus (30) dla włącznika centralnego;
Może się przyda.
01 brązowy masa;
Może się przyda.
Jeśli to wyposażenie fabryczne, to nie: wiazki są różne ale SĄ TE SAME KOLORY, zawsze dany kolor ma swą funkcję; najwyżej po prostu go nie ma.Paweł Marek pisze:Rozpiski wszystkich kabli nikt ci nie poda, choćby dlatego że zależnie od wyposażenia (central, alarm fabryczny, szyby, głośniki. lusterka elektryczne ) - wiązki te są różne
Dzięki Panowie za zainteresowanie się tematem, dzięki Wam ustaliłem że ułamany konektor to grzanie lusterka, a drugi, który się trzyma na ostatnim włosku to regulacja prawo/lewo. Teraz muszę tylko kupić konektorki o to wymienić... Dzięki raz jeszcze.
U mnie nie za bogate wyposażenie więc wygląda to tak:
Problem pojawił się jeszcze z otwieraniem szyber dachu...? Sprawa wygląda tak że po naciśnięciu sterownika od dachu słychać tylko wyraźnie 'tyknięcie' w okolicy tego sterownika a dach ani drgnie, nie wiem czy wina styku (kostkę już wypinałem/wpinałem) , przełącznika czy silnik dachu padł? Poradzicie coś ?
- Paweł Marek
sprawdz we wtyczce silnika czy jest plus stały, jeśli niema to bezpiecznik, jeśli jest to silnik jest zepsuty, konkretniej są tam pewne elementy typu styczniki czy bezpieczniki tylko nie wiem czy warto się bawić bo używki sa tanie
- Zico63b
Cieszę się, że na coś się przydało. Przypominam tylko korzystającym iż to są kolory i funkcje w PRAWYM słupku; w lewym znów są inne...
I, oczywiście, dzięki
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Takie konektorki dostaniesz w kazdym elektronicznym sklepie i zapewne bedzie taniej niz w motoryzacyjnym...
Witam Mavrick, odwiedziłem dwa sklepy gdzie były części elektryczne, i dostępne były tylko takie konektorki, i nie wiem czy będą ok?
Znajdę gdzieś foto w sieci jak ma wyglądać pasujący do kostki? Czy muszę wyciągać u siebie ?
- Zico63b
Nie, bardziej przydatne są takie jak w kostkach ISO-Audio.
Może coś z tego rodzaju:
http://www.navia-dsw.com/TE/Superseal/S ... a025026c1b" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mavrick
Nie wiem czy nie beda za krotkie:/. Najlepszym rozwiazaniem byloby wymontowanie z wiazki jakiegos konektorka i dobranie podobnego w sklepie.Grabnięty pisze:Witam Mavrick, odwiedziłem dwa sklepy gdzie były części elektryczne, i dostępne były tylko takie konektorki, i nie wiem czy będą ok?
- Paweł Marek
za krótkie, mosiężne jak pisałem sa miękkie, można użyć ale przy spinaniu wtyczki trzeba ostrożnie bo się gną http://www.tme.eu/pl/details/st-032_2/k ... izolowane/#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://begli.com.pl/sklep/pl/p/Konektor ... 1-mm2/7396" onclick="window.open(this.href);return false;
a najlepiej http://allegro.pl/konektor-pin-jt-wp-f2 ... 57340.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki Paweł Marek, za namiary, ten ostatni (żeński) chyba nie taki jaki potrzebny, może coś takiego ? http://allegro.pl/konektor-pin-m950-mes ... 57406.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
