Witam.
Opiszę krótko moją sytuację; padły mi pompowtryski w AJM. Mam pod nosem pompki AL.
1. Po korekcie programu jak może być ze spalaniem i mocą? (tak mniej więcej)
2. Czy można dokonać dobrej korekty bez hamowni?
AJM + pompki AL, co teraz?
zgredd
1.Nie będzie wiece palić. Z mocą to zależy czy tylko adaptacja czy od razu zmiana map odpowiedzialnych za doładowanie, dawkę i kilku innych. Spalanie będzie uzależniony od twojej prawej nogi wiadomo że po programie przy katowaniu spali więcej, moc z powietrza się nie weźmie.
2.Sterowniki silnika 1.9 są już bardzo dobrze opanowane więc ktoś ogarnięty potrafi zrobić dobry pogram bez hamowni.
Jeśli nie planujesz większych mocy niż 160km to nie potrzebujesz pompo wtrysków AL. Ewentualnie jeżeli nie znajdziesz zdrowych AL to pakuj BA do turbo ARL wystarczą.
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2012 20:11 przez zgredd, łącznie zmieniany 2 razy.
zgredd, AL planuję ze względu na ich małą awaryjność oraz okazję cenową, co do mocy to planuję w przyszłości jeszcze turbo ARL i może FMIC.
