sprzęgło
- andrzej2008
sprzęgło
ma ktoś jakieś fotki kompletnego sprzęgła do silnika AGG skrzynia z grupy 020.szukałem w google ale wyskakują różne rodzaje.Lub jak działa rozsprzęglanie sprzęgła przez ten popychacz idący przez całą skrzynie.Dokładnie przy samym sprzęgle jak to działa.
- Paweł Marek
sprzęgło
http://www.motor-talk.de/bilder/golf-2- ... 63538.html" onclick="window.open(this.href);return false;
popychacz idący ze skrzyni naciska tarczę wysprzęglaląjcą (ausruckplatte) a ta naciska sprężyny docisku rozłaczając sprzęgło
- andrzej2008
sprzęgło
wielkie dzięki o to właśnie chodziło.Czyli w tym modelu koło zamachowe jest bliżej skrzyni a docisk jest montowany na wał silnika?
- Paweł Marek
sprzęgło
tak sprzęgło w skrzynkach 020 jest nazwijmy to odwrotnością typowego sprzęgła
- andrzej2008
