Jak zmierzyć obroty silnika?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 12, 2012 12:13
Zrobiłem SWAP-a silnika,tzn. wrzuciłem AAZ do MK2 zamiast 1V i teraz obrotek sporo zawyża obroty,przynajmniej o 500,a im więcej dodaję gazu,różnica się zwiększa.Silnik AAZ z ori kołem pasowym na wale i ori altkiem!
Mam rozebrany licznik i namierzyłem przy obrotku jakiś potencjometr.
Obrazek Obrazek
Wygląda mi to właśnie na pokrętło do skalowania.
Teraz pytanie-jak (czym) w dieslu zmierzyć faktyczne obroty silnika,żeby móc poprawnie wyskalować obrotomierz? :bajer:
Radek14
Post autor: Radek14 » ndz sie 12, 2012 13:36
Najłatwiej zastosować tachometr optyczny. Naklejasz kawałek paska na koło na wale, celujesz i masz prędkość obrotową. Najtańsze na allegro są po 60 zł.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 12, 2012 16:15
Radek14 pisze: tachometr optyczny
Radek14 pisze: na allegro są po 60 zł
Czyli coś na zasadzie lampy stroboskopowej.Podejrzewam,że do diesla będzie dużo droższy :?
Radek14
Post autor: Radek14 » pn sie 13, 2012 12:51
Nie ma znaczenia diesel czy benzyna. Urządzenie liczy ilość odbić światła od paska naklejonego na dowolny obracający się przedmiot.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 13, 2012 20:14
Hmm,wymyśliłem coś takiego-mam MK3 z silnikiem 1Y,czyli altek i koła pasowe tak jak w AAZ.Ustawię mu obroty na równy 1000 i podepnę się na krótko długim kablem z wyjściem W w altku tego silnika.Następnie podepnę ten kabel do kabla zasilającego obrotomierz w MK2 ze wspomnianym AAZ-em.Po przekręceniu zapłonu,obrotomierz powinien się wtedy wzbudzić,a ja go wyskaluję do obrotów 1000 jak w 1Y.
Co z tego wyjdzie? Jeszcze nie wiem...jutro się dowiem i napiszę :bigok:
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt sie 14, 2012 19:32
a spróbuj obliczyć jakie masz obroty przy np 50 na 3 biegu. I do tego dostrój.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 15, 2012 08:33
ja4rqu, już zrobione :bigok:
Miałem robić tak j/w pisałem,ale zrobiłem sobie kawusię,usiadłem przed lapkiem i na spokojnie,bez pośpiechu zacząłem przewalać forum :-)
Znalazłem dużo tematów,w których nie było jednoznacznej podpowiedzi...ale tutaj jest:
morfeusz86r pisze:prędkości dla poszczególnych skrzyni przy 2000obr/min
----CYP-------ASD---------GGU
1_ 18,6-------21,3---------18,6
2_ 34,1-------36,2---------34,1
3_ 52,2-------53,8---------54
4_ 72,7-------76,7---------78
5_ 94,6-------98,1---------100,5
Rozbebeszyłem wszystko wokół licznika,wywierciłem w obudowie licznika otwór,żeby dostać się do potencjometra,jedno koło do góry i heja!
Sprawdzone na każdym biegu.Wszystko jest O.K!
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob wrz 01, 2012 11:53
Najprostrza opcja to licznik do rowera, zakładasz magnes na koło pasowe rozrządu, potem trzeba tylko przeliczyć prędkość z licznika na obroty.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt wrz 25, 2012 18:21
dodam jeszcze do tematu że jak jak skalowałem obrotomierz to potencjometr znajdował się pod samym obrotomierzem i dojście do niego było od tyłu był schowany dodatkowo pod naklejką, i miałem gorsze dojście do regulacji, ale to już pewnie zależy od producenta obrotomierza
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » ndz sty 20, 2013 20:36
ogrzewam nieco
Mumin90 pisze:ale to już pewnie zależy od producenta obrotomierza
Ty posiadasz obrotek z VDO??
ja mam podobny problem Bo też mam AAZ ale zegary z MFA z benzyny obrotomierz udało mi się przełożyć http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=382970" onclick="window.open(this.href);return false;
ale jak mi robiło własnie tak
Michał_1977 pisze: teraz obrotek sporo zawyża obroty,przynajmniej o 500,a im więcej dodaję gazu,różnica się zwiększa.
to uznałem że jest to temat nie do ogarnięcia i zaniechałem wszelkich prób. ale okazuje się że jest to możliwe. Teraz tylko jak zejdą mrozy biorę sie do pracy :hmm:
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Mumin90
Re: Jak zmierzyć obroty silnika?
Post autor: Mumin90 » ndz sty 20, 2013 20:46
wydaje mi się że tak teraz jeźdzę drugim samochodem to dokładnie nie pamiętam
ale jak coś to potencjometr masz albo z boku z prawej str albo od tyłu to zależy od typu zegarów
indyczes
Post autor: indyczes » czw sty 24, 2013 14:58
Michał_1977 pisze:ja4rqu, już zrobione :bigok:
Pod warunkiem, że prędkościomierz pokazuje poprawnie :hmm: :hmm:
VWiater
Post autor: VWiater » sob kwie 11, 2015 00:24
Ja w mkII benzyna jak krece tym potencjometrem w obrotomierzu to nic sie nie zmienia. A wiem na pewno ze obrotomierz w auci zaniża obroty o jakies 300.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Havan
Post autor: Havan » sob kwie 11, 2015 10:21
Ja problem z obrotami w zestawie Altek z AAZ + zegary mk2 załatwiłem w taki sposób że koło alternatora zamieniłem na te z 2,5 TDI R5. Obroty pokazują idealnie :P
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
