samoistne pęknięcie przedniej szyby mk4
witam panowie ,może wy jesteście określić jaka mogła być przyczyna pęknięcia przedniej szyby, auto stało 3-4h przed garażem padał deszcz ,w międzyczasie miałem zajęcie w garażu więc auto stało na zewnątrz, gdy przestało padać i skończyłem zaczęte prace wstawiłem auto i poszedłem do chałupy,rano gdy wyjechałem z garażu ujrzałem rysę na boku przy słupku lewym, nic nie uderzyło ,żadnego odprysku , a szyba pękał . dziś przy wymianie szybiarz twierdził iż przyczyna mogła być rdza pod szybą ale gdy odcieli szybę to było czysto, szyba pękła od zewnątrz a w środku nie było czuć rysy,co o tym myślicie
Łukasz86, jeśli szyba nie była uderzona , to muszą występować jakieś naprężenia w konstrukcji karoserii lub wada fabryczna szyby
MattMK2
Być może auto było kiedyś uderzone w tę stronę i szyba pękła od naprężeń nie do końca dobrze wykonanej naprawy...
u moje dawnego mistrza z pracy w passku B6 zaledwie rocznym bez przygód wczesniejszych ( był przeswietlony) pekla szyba tez od tak sobie. Niestety zdarza sie tak raz na milion. Potraktuj to jako zlosliwosc rzeczy martwych.
wesol, właśnie tak to traktuję , golfik miał przytarty prawy przedni błotnik i nic więcej także nie ma mowy o skrzywieniu ramy -nadwozia, poprzednia szybka była z 2007 roku i wytrzymała 7latek także jakby miało to być od naprężeń to na pewno by nie pękał po takim długim czasie i staniu w garażu tylko podczas jazdy
trudno tak widocznie musiało już być i trudno nowa szybka już na pokładzie
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
bylem kiedys swiadkiem jak w mk4 gosc zamykal (trzasnoł drzwiami) i tylnia szyba poleciala zekomy powod powstało cisnieni przy zanykanie drzwi he he dobre nie
- Grzechotnik
Re: samoistne pęknięcie przedniej szyby mk4
Mądrego to warto posłuchaćMattMK2 pisze:Być może auto było kiedyś uderzone w tę stronę i szyba pękła od naprężeń nie do końca dobrze wykonanej naprawy...
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
XV2, jak wyżej napisał auto jest w 99% pewne i jedynie przytarty był prawy błotnik bo nawet nie są ruszone podłużnice,a szyba pękła z lewej strony,
Jak masz auto od nowości to ci uwierzę. Inaczej to tylko wiara w to że jest nie bity.Łukasz86 pisze: auto jest w 99% pewne
Jeżeli rdzy nie było to samo z siebie nie pęka zawsze jest jakaś przyczyna.
XV2, to powiedz dlaczego wymieniając szybę właściciel warsztatu powiedział że gwarancja na szybę jest ale tak jakby jej nie było bo producenty automatycznie odrzuca reklamacje, u mnie pękła zewnętrzna warstwa a nie cała od środka nie było pęknięcia ,tak jakby wada produkcyjna odkleiły się warstwy od siebie z czego ta górna pękła.
teraz to już praktycznie mało ważne, chodziło mi o to czy któryś z was z takim przypadkiem się już spotka, także temat można by było już zamknąć.
To jakiś byle jaki zakład prawidłowo jeżeli szyba się rozwarstwiła podlega gwarancji i wymianie.
marzyciel33
Re: samoistne pTeż mam ęknięcie przedniej szyby mk4
Odgrzewam, bo mam pilny problem. Dostałem chyba jakimś kamykiem na drodze i zrobiło mi się coś takiego jak to tutaj:
Da się to jakoś zabezpieczyć przed dalszym powiększaniem?
