Brak mocy VW golf II 1,6D
Co kilka dni silnik nie ma mocy, nawet bez obciążenia ciężko wchodzi na wysokie obroty. Czym szybciej się jedzie tym gorzej przyspiesza. Dzieje się tak od odpalenia silnika, niezależnie od tego czy jest zimny czy później rozgrzany. Po ostrym przegazowaniu wydaje się że wszystko wraca do normy. Zawsze zapala dobrze, pracuje równo. Dodatkowo z pompy wtryskowej kapie paliwo (chyba na łączeniu pompy). Wykluczyć można smok w zbiorniku paliwa, zapchane czy nieszczelne przewody paliwowe, filtr paliwa – sprawdzone. Podejrzewam że pompa wtryskowa jest przypchana syfem z paliwa. Czy w pompie jest taki filterek i jak ewentualnie się do niego bezpiecznie dobrać?
https://lh3.googleusercontent.com/_Ou3K ... 320208.JPG
- Mk3GeorgeMk3
Wyczyść pompę i sprawdź na maszynie wtryski jeśli masz taką możliwość
Ten silnik nigdy nie był elastyczny
To tylko 54KMKiton pisze:Co kilka dni silnik nie ma mocy
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
- areczek0000000
Przy okazji sprawdź filtr powietrza w jakim jest stanie,a morze kwalifikuje się do wymiany.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Filtr paliwa, i zajrzyj do tej śruby, jak się zatka to silnik osiągnie max 3500obr.
Jest to śruba od powrotu paliwa, z napisem out.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I na to powinieneś zwrócić szczególną uwagę.Ma być na powrocie!t0mal pisze:Jest to śruba od powrotu paliwa, z napisem out.
Było już kilka takich przypadków braku mocy.Po zamianie,jak ręką odjął.
Mam pompę bosch, rozumiem że w górnej śrubie (powrót) jest sitko. Gdy wykręcę tę śrubę to nic się nie rozsypie i będę mógł ją spokojnie z powrotem przykręcić? zdjęcia klik
Nic się nie wysypie. Uważaj jedynie na 2 miedziane podkładki, które są tam dla uszczelnienia. A co do wycieku to masz oring do wymiany. Koszt ok.4 zł ale jeśli nie masz wprawy nie rób sam bo Ci się wszystko wysypie i będzie Ameno:)
Wasylek
W końcu doszło do tego że silnik zaczął gasnąć na postoju. Sitko okazało się czyste. Wymieniłem całą pompę i auto śmiga dalej. Dziękuję za info.
