vw mk1 scircco wspomaganie
marcin192168
witam posiadam scirocco mk1 abf ale baz wspomagania i chce do niego zamontować ale długo szukałem na allegro ale nie moge znaleśc i myślałem nad tym aby z mk2 golfa albo scirocco przeszczepis maglownice czy ktoś to robił i czy sie da wogóle
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
z golfa mk2 nie da rady, jest co innego ale za to z scirocco mk2 jak najbardziej
maglownica będzie pasowała z Golfa mk1 Cabrio, Sciro mk2. musisz zabrać magiel i krzyżak łączący ją z kolumną kierowniczą
marcin192168
Zamiast rzeźbić z innego auta poszukaj lepiej z Scirocco MK II, co jakiś czas można wyrwać komplet do przekładki.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
na allegro ostatnio widzialem kilka sciro na czesci. jezeli maja wspome to pewnie mozna sie dogadac
http://moto.allegro.pl/vw-scirocco-caly ... 82633.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej jest szukać na forum scirocco, co jakiś czas ktoś rozbiera srokę z wspomą i wystawia graty na handel.
bo raz widziałem gosc na aukcji napisał ze zamontowane do mk1 zamontowane z mk2 golfa
W aukcjach często są pisane bzdury w które wierzą ludzie rozpoczynający swoją przygodę z daną marką lub modelem auta. Owszem czasem można zrobić jakąś rzeźbę lecz naprawdę trzeba ją wykonać profi aby była bezpieczna.
a powiedzcie czy warto wspomaganie kupywac bo buduje scirco mk1 wiec nie wiem jak ciezko chodzi kierownica bo jak ciężko aż tak bardzo nie chodzi to nie ma sensu
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Ja bym nie kombinował. Żadnej elektryki, żadnej wspomy jednym słowem OEM+marcin192 pisze:a powiedzcie czy warto wspomaganie kupywac bo buduje scirco mk1 wiec nie wiem jak ciezko chodzi kierownica bo jak ciężko aż tak bardzo nie chodzi to nie ma sensu
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
