Bora, chrobotanie ABS przy małej prędkości
Hej,
Ogólnie problem zaczął się po wjechaniu w dziurę. Zapaliły się kontrolki ABS i ESP, w VW Bora 2001r. pomyślałem od razu że to czujnik. Po wymianie w przedniej prawej stronie czujnika prędkości obrotowej koła na nowy, kontrolki oczywiście zgasły....ale czasami przy bardzo małej prędkości np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i zahamowaniu (nie ma różnicy czy ślisko czy sucho) czuję drgania na pedale hamulca i włączenie się ABS'u.... jakieś pomysły co to może być? Może tarczka się zwichrowała i jest również do wymiany? Miał ktoś podobny problem? Dzięki za pomoc.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Może tak być a może też przekłamywać czujnik.Dobrze by było podłączyć się pod vaga i sprawdzić faktyczne prędkości kół być może odrazu znajdziesz usterkę.Mogą też być brudne czujniki uszkodzenia na wtyczce itp. itd..Myślę że vag dużo ci podpowie gdzie szukać.damian032 pisze:tarczka się zwichrowała
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
witam. za bardzo wepchniety czujnik abs-u wina jest przy tym czujniku co dotykałes (wymieniałes) spróbuj go lekko odsunąć
- sidewind76
podpięcie vaga i jazda z nim niewiele da bo sterownik podaje inne napięcia i wszystko będzie w prędkościach obwodowych kół wyglądało oki mało tego nie będzie objawu szarpania pedałem taki objaw jak opisałeś na 99 procent pochodzi od kończącego się czujnika najgorzej jest właśnie znaleźć który pada bo różnice w tych prędkościach są naprawdę niewielkie jak pojawią się większe to sterownik zapisze błąd czujnika czasem ale tylko czasem jest to spowodowane zabrudzeniem ale to mało prawdopodobne, jeśli czujnik jest prawidłowo zamontowany to nie ma możliwości aby był za blisko kolego śrubą mocującą dopychasz do pozycji roboczej poza tym to zwykły impulsometr magnetyczny pokazujący dwa stany przerwa i zwarcie i tyle
mało tego jeśli jest problem z prędkościami kół różne odczyty tempomat też nie będzie działał
pozdrawiam Rafał
pozdrawiam Rafał
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Zawsze vagiem znajduje wystarczy podnieść auto i kręcić ręcznie kołem (niestety trzeba to robić w dwie osoby i albo na podnośniku lub windą każde koło z osobna) wtedy wskazanie w prędkościach koła waha się 4km do 8km a jak jest coś z czujnikiem to albo szaleje i zawyża lub nie wstaje wogóle czyli jest zero.Spotkałem się też z przypadkiem że było uszkodzone łożysko w przednim kole miało luz i automatycznie odsuwała się tarcza sygnałowa od czujnika.Albo zrobić logi vagiem przy niskich prędkościach gdy "chrobota" abs.sidewind76 pisze:od kończącego się czujnika najgorzej jest właśnie znaleźć który
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Totalna bzdura.!!!sidewind76 pisze:mało tego jeśli jest problem z prędkościami kół różne odczyty tempomat też nie będzie działał
Auto testowe golf 4 z tempomatem i z abs-em jednak bez esp 2001 produkcja został wypięty czujnik i jazda testowa na odpiętym i tempomat działa
Drugie auto testowe audi b7 2007 rok w dsg z esp abs i cała reszta bajerów czujnik odpięty i jazda i tempomat działa !!!!
W obu przypadkach awaria systemu podczas testu abs i esp się świeci a prędkość koła 0 w sterowniku.
Jakieś dziwne auta przyjeżdżają do mnie !!!
- sidewind76
przepraszam ale to są tylko i wyłącznie informacje z dokumentacji technicznej
mało tego z moich doświadczeń jeśli działa to super tylko w jaki sposób określa prędkość do utrzymania ale ja tam się mogę nie znać
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Czujnik prędkości w skrzyni biegów.sidewind76 pisze: prędkość do utrzymania
- sidewind76
zgodzę się ale tylko tego że czujnik prędkości ten przy skrzyni to chyba do automatu aby automat wiedział kiedy zmienić bieg
a tutaj troszkę lektury
http://autokult.pl/2012/06/28/tempomat- ... a-kierowcy" onclick="window.open(this.href);return false;
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Re: Bora, chrobotanie ABS przy małej prędkości
Dobra kolego twoja racja a mój spokój a lektura w sam raz dla ciebie i stąd właśnie mądre rady.sidewind76 pisze:zgodzę się ale tylko tego że czujnik prędkości ten przy skrzyni to chyba do automatu aby automat wiedział kiedy zmienić bieg
Dla mnie niestety to żadna lektura.
To skąd bierze sygnał prędkości licznik w golfie mk4 manual.???
Widzę, że dyskusja trochę rozeszła się w dwie strony, czujnik nie może być za daleko wepchnięty bo własnie po to jest ta śruba poza tym jest NOWY! DELPHI!
OK, gdzie w VAGu mogę zrobić taki pomiar?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Wejdź w abs potem bloki pomiarowe adres 08damian032 pisze:Widzę, że dyskusja trochę rozeszła się w dwie strony, czujnik nie może być za daleko wepchnięty bo własnie po to jest ta śruba poza tym jest NOWY! DELPHI!
Po wejsciu w adres 08 chyba na pierwszym kanale beda predkosci poszczegolnych kół.
Wiec sprowadz auto do predkosci kiedy to chrobota i sprawdz ewentualnie druga metoda ktora opisalem badz logi.
Tu masz tez fajny temat.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803" onclick="window.open(this.href);return false;
- sidewind76
jak będziesz w vagu chrobotania nie będzie bo sterownik dostaje inne napięcia i sygnały tak nic nie wyjdzie czasem delikatnie różnią się prędkości
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Możesz to rozwinąć i wyjaśnić.Co to za napięcia i co to za sygnały???sidewind76 pisze:jak będziesz w vagu chrobotania nie będzie bo sterownik dostaje inne napięcia i sygnały
Poza tym kolego nic nie napisałeś jak to jest że prędkościomierz działa skąd ma sygnał ???? Z którego czujnika?
