Witam.
Aktualnie mam zawieszenie niewiadomego pochodzenia, podejrzewam że - 40 przód/tył i strasznie ciężko pokonuje nierówności których na moich trasach jest dość sporo. Chciałbym powrócić do "ustawień fabrycznych" i zamontować felge 16. Czy przy seryjnym zawieszeniu GTI (-20mm) jest szansa na założenie felgi 16 z gumą 205-50-16 ?
ori zawias do golfa 3 GTI a felga 16
Luke Nukem
Luke Nukem
Re: ori zawias do golfa 3 GTI a felga 16
Odświeżam temat.
Znalazłem 2 komplety zawieszeń, tylko nie wiem który wybrać bo i cenowo też jest różnica:
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe- ... 10648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe- ... 90695.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
W który zestaw zainwestować i czy będzie możliwość wciśnięcia tam koła 16?
- herbiasty
Podaj parametry felg, ale przy serii to powinienes zmieśćić, tylko nie bedzie to ładnie wyglądać.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
Wez te pierwsze ja mam tej firmy sprezynki tylko ze 60/40 w mk2 i jest ok-dobra cena.
Mariusz
Luke Nukem
Hejka. Mały up.
Padł nowy pomysł. Znalazłem zestaw sprężyn obniżających -20mm SPARCO (niebieskie) dostępne są na allegro za ok. 400 zł + koszt założenia, ale gadałem z mechem ze mógłby mi podnieść do tych fabrycznych -20mm za 400 zł - pytanie czy z robocizną - dziś się dowiem jak go odwiedzę.
Dodatkowo znalazłem okazyjnie 4 szt.BBS RS772, 6,5x16" ET42 rozstaw śrub 5x100 http://naforum.zapodaj.net/8735432c38dd.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko niestety z zimówkami 205/55/16 a chciałbym lato kupić na 205/50/16 na feldze i pytanko czy ktoś na seryjnym zawieszeniu gti -20mm zmieścił taką felge z gumą.
Luke Nukem, czemu kombinujesz z dziwnymi rozmiarami opon? na 16" w mk3 dajesz 195/45 (przy takiej szerokości to nawet węższe wskazane) lub 205/40 a nie traktor chcesz udawać
