Dławienie się podczas przyspieszania 1.6 16v
bartekgd
Post autor: bartekgd » wt sie 07, 2012 21:49
Witam,
Zakładam nowy temat, ponieważ z poprzednim problem już sie uporałem, a teraz pozostały mi inne objawy. Otóż problem pojawia się w momencie przyspieszania - lekkie szarpnięcia, dławienie się - głównie na 2 i 3 biegu. Mówię o delikatnym przyspieszaniu. Jak mocno depne problemu nie ma.
Poprzednio miałem problem z szarpaniem przy równej jeździe - problem rozwiązał sie w momencie wymiany pompy paliwa i odłączeniu ukrytego guzika (odcięcie pompy).
Szukając rozwiązania poprzedniego problemu wymieniłem: świece, kable WN, wszystkie filtry, przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana (już 2 razy), czujnik położenia wału korbowego (G28), czujnik położenia wałka rozrządu (halla), cewka, pompa paliwa (trafiony zatopiony) i usunięcie odcięcia pompy paliwa.
Przy wymianie pompy paliwa odłączyłem przekaźnik pompy paliwa i wyskoczył błąd. Dzisiaj odczytałem golfa vagiem i pokazał dwa błędy sporadyczne: 17647 - Wtryskiwacz, cylinder 3 - otwarty obwód i 17949 -Przekaźnik pompy paliwa - otwarty obwód. Moje pytanie brać pod uwagę wymianię przekaźnika pompy paliwa?
Co może być jeszcze przyczyna tego dławienia się przy spokojnym przyspieszaniu?
Jeszcze jeden (może istotny fakt) - czasem przy odpaleniu na ciepłym silniku wskakują obroty 1000 - 1100 i trzymają się. Raz opadną same (po chwili pracy), a przy innej okazji po przejechaniu paru kilometrów. Co może być przyczyną?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt sie 07, 2012 22:22
bartekgd, sprawdż szczelność dolotu , często przyczyną szarpania i hulających obrotów są uszczelki pod kolektorem ssącym
marcin7x5
Re: Dławienie się podczas przyspieszania 1.6 16v
Post autor: marcin7x5 » śr sie 08, 2012 09:38
Sprawdziłeś czujnik temp cieczy? Ja jak miałem wymieniony na niby oryginał to też mi robił takie psikusy na rozgrzanym silniku.
bartekgd
Post autor: bartekgd » śr sie 08, 2012 11:19
Temperatura wydaje się ok - jest cały czas 90 stopni.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 08, 2012 11:36
Chodzi o temp jaką wskazuje czujnik do kompa. To, że na blacie masz 90 st nie znaczy, że do sterownika silnika tez jest tyle podawane.
bartekgd
Post autor: bartekgd » śr sie 08, 2012 11:58
Wykazało by jakiś błąd na kompie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 08, 2012 12:45
I tak i nie. Jeżeli nie ma zwarcia do "+" lub "-" to nie wykaże. Natomiast wskazania mogą sie róznić. mi pokazywał po pólgodzinnej jeździe na blat 90st a do sterownika silnika pokazywał ok 50 st. Stąd tez miałem podwyższone obroty biegu jałowego.
Jeszcze jedną przyczyną zwiększonego biegu jałowego na gorącym silniku powoduje np zbyt niska wartośc napięcia ładowania po uruchomieniu silnika. Sterownik ma taka funkcję, że po uruchomieniu silnika jeżeli napięcie ładowania nie wzrośnie do wymaganego to podwyższa obroty na biegu jałowym. Możesz pobawic sie i też to sprawdzić.
bartekgd
Post autor: bartekgd » śr sie 08, 2012 17:05
Wjeżdzając do garażu zuważyłem, że falują lekko obroty na jałowym biegu. Rano odłączyłem zwór EGR i tak wracałem do domu. Następnie podłączyłem wtyczkę (oczywiście check engine cały czas się pali - powód odłączenie EGR) i obroty dalej falują. Na jałowym biegu i na ciepłym silniku trzymał mi 900 obrotów i falował w dół do 850. Pytanie czy to objaw wcześniej odłączonego EGR? Czy też może wcześniej wspominanego czujnika temperatury?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 09, 2012 08:21
bartekgd pisze:Wjeżdzając do garażu zuważyłem, że falują lekko obroty na jałowym biegu.
bartekgd pisze:Na jałowym biegu i na ciepłym silniku trzymał mi 900 obrotów i falował w dół do 850.
Trochę za duże te obroty biegu jałowego. Chyba, że miałes właczona klimę. Normalnie obroty powinny wynościć ok 650obr/min. Jeżeli rzeczywiście silnik był nagrzany to przyczyną tych zjawisk może byc czujnik temp.
bartekgd
Post autor: bartekgd » czw sie 09, 2012 10:33
Zamówiłem w skodzie czujnik temperatury (100 PLN), wymienię i zobaczymy co będzie. Fakt, te obroty są wysokie - klima nie była włączona.
Winny wysokim obrotom był czujnik temperatury - wymieniony i wszystko wróciło do normy. Zostało tylko dławienie się, może lekkie szarpanie przy równej jeździe (bardziej przy lekkim dodawaniu gazu)...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 13, 2012 08:28
bartekgd pisze:Zostało tylko dławienie się, może lekkie szarpanie przy równej jeździe (bardziej przy lekkim dodawaniu gazu)...
Powiem ci, że brakuje mi juz pomysłów na te bolączki tych silników 1,6 16V.
bartekgd
Post autor: bartekgd » pn sie 13, 2012 09:59
Uszczelka kolektora ssącego? :) i oring pod przepustnicą?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 13, 2012 10:12
Wymieniac mozna i nie zaszkodzi. Kosztowo to też nie sa zbytnio drogie rzeczy. Co do oringu to nie wiem czy masz ale ja w swoim AUS-ie mam taką blaszaną podkładkę/uszczelkę pod przepustnicą. Na pewno sprawdzenie szczelności całego dolotu jest wskazane.
bartekgd
Post autor: bartekgd » pn sie 13, 2012 10:20
Może jeszcze warto sprawdzić przekaźnik pompy paliwa?
Wróć do „Benzyna”
