Światła drogowe - problem z włączeniem
desperado_vw
Post autor: desperado_vw » wt sie 07, 2012 19:57
Witam,
mam następujący problem: wczoraj wieczorem zauważyłem, że nie działają mi światła drogowe po ich załączeniu na "manetce". Światła po mignięciu świecą, więc sprawa żarówek i bezpiecznika odpadła na wstępie.
Czy ktoś z Was spotkał się tego typu usterką w swoim Golfie? Czy trzeba wymienić "manetkę"? Czy istnieje inna przyczyna niż przełącznik świateł?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sie 07, 2012 21:29
desperado_vw pisze:Czy istnieje inna przyczyna niż przełącznik świateł?
Istnieje, mianowicie włącznik główny (obrotowy, gałka) świateł.
W Golfie napięcie na drogowe idzie innym torem niż na mijania. Jeśli na tym wspomnianym włączniku jest napięcie w odpowiednich chwilach na przewodzie żółto-czerwonym (pin 56) dopiero wówczas należy się przyjrzeć "manetce".
W samej manetce styk pracy drogowych i styk "błysku" to też dwa różne styki, więc i tam może być problem.
Reasumując: żółto-czerwony z włącznika do manetek - to raz; "co słychać" na biało-zielonym wychodzącym z manetek - to dwa?
desperado_vw
Post autor: desperado_vw » wt sie 07, 2012 22:46
Jutro sprawdzę napięcie na tych przewodach i dam znać.
desperado_vw
Post autor: desperado_vw » śr sie 08, 2012 20:32
Dzisiaj próbowałem dostać się do owej manetki i wiązki przewodów i niestety nie udało mi się;/
Jak można zdemontować obudowę kolumny kierownicy? Udało mi się tylko zdemontować dolną obudowę pod kierownicą (dwa wkręty) i dalej nie mogłem nic zrobić;/
Proszę o pomoc
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sie 08, 2012 21:50
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=438334" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 08, 2012 22:49
desperado_vw, najpierw poszukaj napięcia przy włączniku świateł - później dopiero za manetkę się zabieraj.
A żeby ruszyć manetkę, musisz najpierw zdjąć kierownicę
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 09, 2012 00:53
desperado_vw pisze:próbowałem dostać się do owej manetki
Właśnie, po co? Pisałem przecież.
desperado_vw
Re: Światła drogowe - problem z włączeniem
Post autor: desperado_vw » czw sie 09, 2012 10:34
Dzisiaj jak ruszyłem manetkę światła drogowe zaczęły działać - potem kolejny raz sprawdziłem i zadziałały za drugim razem. Chyba coś nie tak ze stykami:/
Nie wiem czy warto rozbierać wszystko :otepienie:
tsmuk
Post autor: tsmuk » czw sie 09, 2012 12:49
Kiedyś miałem podobny problem w Fieście okazało się, że padł przekaźnik.
tsmuk
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 09, 2012 21:10
desperado_vw pisze:czy warto rozbierać wszystko
Nie, nie wszystko; tylko tyle (plastyki) by dostać się do kostki manetek i by móc sprawdzić obecność napięcia (powtarzam każdemu z Kolegów: tylko nie miernikiem. Żarówką).
Żółto-czerwonym przychodzi z włącznika, biało-zielonym wychodzi na drogowe. Sprawdzić poprawność włożenia wtyczek, dobre włożenie "wsuwek" we wtyczki, wreszcie ruszać manetką - co się dzieje.
A "błysk" działa za każdym razem?
desperado_vw
Post autor: desperado_vw » czw sie 09, 2012 22:00
Błysk działa za każdym razem.
Poruszałem od dołu wiązką i usterka zniknęła (światła uruchamiają się za każdym razem) :bigok:
Dziękuję wszystkim za cenne porady. :pub:
Wróć do „Elektryka”
