Urwany przewód
marian6666
Urwany przewód
Post autor: marian6666 » wt sie 07, 2012 12:41
Witam! Chciałbym sie dowiedziec od czego jest, i do którego przewodu przylutować wolny brązowo-czerwony przewód. Dodam że wszystko działa jak powinno. Wydaje mi się ze komuś wcześniej sie te przewody pourywały i połączył ja kolorami a ten mu został wolny... Łączenie znajduje sie nad rozrusznikiem. A i czy czasami te przewody nie mają coś do sterowania klimatyzacją?? Silnik AKQ 1,4 16v benzyna. Proszę o pomoc.
marcin7x5
Urwany przewód
Post autor: marcin7x5 » wt sie 07, 2012 12:59
A nie jest to przypadkiem przewód do idzie do wtyczki czujnika na pompie od wspomagania?
Waqa
Urwany przewód
Post autor: Waqa » wt sie 07, 2012 13:41
na rozruszniku przy AKQ powinna byc kostka 3 pinowa. zasilanie sprężarki i kontrolka lądowania. Tak na marginesie to nie wiem dlaczego te przewody tak sie łamią. jak widzisz na fotce mnie tez to spotkało.Obrazek
marian6666
Re: Urwany przewód
Post autor: marian6666 » wt sie 07, 2012 14:12
a może to, że jest to wersja comfortline coś więcej powie o tym 4 przewodzie? Dodam, że spręzarka klimy startuje normalnie wiec to nie od tego....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Urwany przewód
Post autor: Qto » wt sie 07, 2012 23:14
kabel powinien iść do alternatora... DFM - info o obciążeniu altka
Waqa pisze:na rozruszniku przy AKQ powinna byc kostka 3 pinowa
wtyczka była dwu lub czteropinowa (auta z klimą)
marcin7x5
Urwany przewód
Post autor: marcin7x5 » śr sie 08, 2012 10:13
Qto pisze:kabel powinien iść do alternatora... DFM - info o obciążeniu altka
Dokładnie. Sprawdziłem u siebie i do altka dochodzą 2 cienkie kabelki własnie brązowo-czerwony i niebiesko-czarny.
Waqa
Re: Urwany przewód
Post autor: Waqa » śr sie 08, 2012 13:23
zgadza sie kostka 4 pinowa. :bajer: u mnie przy tej kostce mam tylko 3 przewody. czy to oznacza ,ze mi tez brakuje tego przewodu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Urwany przewód
Post autor: Qto » śr sie 08, 2012 18:54
Waqa, nie wszystkie roczniki miały DFM
Wróć do „Elektryka”
