Mikrostyki, zimne luty - problem po naprawie
Witam!
Dziś zabrałem się do naprawy zamka w moim golfie w przednich prawych drzwiach. Przyczyną naprawy byłą nie migająca się dioda od centralnego zamka jak i nie świecąca się kopertówka w prawych drzwiach a co za tym idzie brak oświetlenia po otwarciu tych drzwi. Więc wymontowałem zamek i zlokalizowałem zimne luty na płytce. Wszystkie luty poprawiłem i spróbowałem czy zamek działa i działał więc wszystko skręciłem do kupy. Zadowolony sprawdzam po montażu jeszcze raz a tu lipa zamek się nie rygluje a jak już się zamknie to się nie chce otworzyć. Więc otwarłem kluczykiem prawe drzwi i teraz się już normalnie zamykają i otwierają. Ale nie zawsze tak jest, działają poprawnie 7/10 prób co więcej przedtem mogłem kluczykiem w prawych drzwiach tylko otworzyć wszystkie drzwi a teraz mogę nawet zamknąć auto kluczykiem w prawych drzwiach. Nie wiem czy zamek musi się zaadoptować w module komfortu czy co, bo zamek skręciłem tak samo jak był i wszystkie kostki dobrze połączyłem. Aha podłączyłem się pod auto polskim vagiem i klikam na moduł komfortu>sprawdź wyjścia ale nie ma tam wyjść w postaci siłowników od zamków.
Co to będzie? Powiem szczerze, że nie uśmiecha mi się kolejny demontaż boczka i zamka bo i tak nic tam nie na modze.
Ja bym zaczął od podstaw - przewody wchodzące do drzwi, potem to co lutowałeś i jak lutowałeś (masz w tym wprawę).
Re: Mikrostyki, zimne luty - problem po naprawie
Luty są na 100% dobre (lutuje od dziecka) bo sprawdzałem miernikiem. Pytanie do użytkowników mk4 czy u was można zamknąć i otworzyć auto kluczykiem w drzwiach przednich prawych?
Można w jednych i w drugich. Mało tego - można także zamknąć i otworzyć auto zamkiem w klapie (Bora)
Przed naprawą dałem rady tylko otworzyć samochód przekręcając kluczyk w prawych drzwiach a jak chciałem zamknąć to zamykały się tylko prawe. Więc naprawa przyniosła pozytywne skutki. Ale nie wiem jeszcze czy moduł komfortu musi zaadoptować zamek. Pamiętam jak kupiłem samochód 5 lat temu to szalały szyby. Po otwarciu samochodu potrafiły się same otwierać i wtedy obiło mi się o uszy, że trzeba je zaadoptować ale i tak samo przeszło. Może i to samo przejdzie.
Nieee, coś nie teges...
Ja również jestem po wymianie zamka, bo mi także świrował, ale po wymianie wszystko wróciło do normy, nic nie adoptowało się - jedynie co to wywaliłem stare błędy, nowe już nie wracały. także na moje oko to w dalszym ciągu masz problem z tym zamkiem jeśli stwierdzasz jakieś niedogodności.
Vag widzi błędy 928 i 929.
928 Siłownik zamka centralnego lewy przód - F220 nieprawidłowy sygnał
929 Siłownik zamka centralnego prawy przód - F221 nieprawidłowy sygnał
Czy to jednak te %&*$#% mikrostyki w obu drzwiach?
Czy symbol F220 i F221 to symbol mikrostyku? Jeśli tak to który to mikrostyk?
A czy dobrze poskładałeś części mechaniczne zamka chodzi mi o tryby które widać na Twoim zdjęciu.Kiedyś rozbierałem zamek i źle złożyłem te tryby i wogóle nie zamykał.
Ale co tam idzie źle złożyć? Przecież za zamknięcie podawany jest impuls a na zamknięcie również impuls. A te małe mikrostyki przy tym ze sprężyną odpowiadają za to żeby moduł wiedział że zamek jest zaryglowany. A te dwa przy tym okrągłym to od zamka (kluczyka). Tak mi się wydaje.
Witam,o mikrostykach istnieje dość obszerny temat :http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=122053.Jak sugerował kolega @skaktus sprawdz dokładnie przelotki miedzy drzwiami a budą .
Oprócz tych czterech mikrusów masz jeszcze piąty, do którego idą właśnie te dwa przewody: czerwony i niebieski w drugiej części obudowy - tego sprawdzałeś?
Błąd 928 został pokonany (zimne luty, lewe drzwi). Dioda już miga. Seebst ten styk zewnętrzny jest dobry bo zaświeca się kopertówka jak i oświetlenie wewnątrz. Małe pytanko: Kiedy ta dioda powinna migać? Kiedy są wszystkie drzwi zaryglowane? Bo u mnie przy zepsutym odryglowanym zamku prawych drzwi i zamknięciu pozostałych dioda miga a na chłopski rozum nie powinna bo jedne drzwi nie są zamknięte. Robiłem rozeznanie czy chociaż silniczek obraca się w zamku ale milczy. Muszę chcąc nie chcąc rozebrać jeszcze raz prawe drzwi i pomierzyć. Może silniczek kopnął w kalendarz.
Przy okazji odkryłem funkcję centralnego zamka. Jak przekręcam kluczyk w drzwiach żeby otworzyć i przyczymam to otwierają się szyby. Działa to też w odwrotną stronę.
Dioda w drzwiach powinna migać tylko przy zamkniętych zamkach .PawełekK pisze:Małe pytanko: Kiedy ta dioda powinna migać ?
