Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
Chwilowe szarpnięcia w czasie przyspieszania
Andrzej1963
Witam, ogólnie autko jest ok,ale ostatnio w czasie przyspieszania (mocniejsze wciśnięcie gazu) zdarzają się szarpnięcia, chwilami silnik łapie jakby "dziurę" w osiąganiu mocy przy rozpędzaniu. Obstawiam świece zapłonowe do wymiany, czy to dobry tok myślenia czy wg. Was jest (może być) tego inna przyczyna? Silnik 1.8 RP.
Andrzej
Mam ten sam model i ten sam problem
1- sprawdz poduszki skrzyni, jesli jest na nich olej to trza wymienic.
2- jesli to nie to to pewnie przyspieszacz zaplonu nie dziala jak powinien
warto dodac ze ta czesc golfie po prostu sie psuje wiec stawialbym na nr 2
Andrzej1963
masz na myśli to ustrojstwo,które jest przy aparacie zapłonowym z wężykiem? Jeżeli tak to jest jakaś możliwość sprawdzenia poprawności jego pracy?
P.S. Poduszki sa ok,ale to całkiem inny objaw mam niż od oberwanych poduszek, wg. mnie przyczyna typowo elektryczna (coś z zapłonem).
Dodatkowe sugestie mile widziane.
Andrzej
- kurczepieczone
Przede wszystkim sprawdź w jakim stanie są świece, kable, kopułka, palec rozdzielacza. Niedomaganie którejkolwiek z tych części może powodować "wypadanie" zapłonu.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
jesli masz to zjawisko co piszesz i z niskich obr.tez czasem jakby przerywał to świece
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Collin92 jakie mogą być objawy zepsutego przyspieszacza zaplonu? Mialeś z tym do czynienia? Sorry, że na chwilkę odbieglem od tematu.
taaak mam to. mechanicy twierdza za to wina przyspieszacza właśnie.
u mnie jest tak ze jak dam gazu (nawet bez szaleństw) to jest takie chwilowe kopniecie jakby mi miało zaraz kokpit wyrwać :/
tak sam w druga stronę, jak gwałtownie odpuszczę gaz to szarpie w druga stronę.
idzie sie przyzwyczaić (można jeździć bez szarpania jak sie uwaza) ale koniec końców odbija się to na mocy (raczej niewiele) i komforcie jazdy
