Plastik w skrzyni biegów
Loki
Post autor: Loki » ndz maja 07, 2006 11:08
Otórz mam problem wczoraj uszkodziła mi sie linka od prędkościomierza tz spadło mi zabezpieczenie z slimaka i nie mam wskazań prędkości.....i mam duzy problem ślimak utknoł mi w skrzyni biegów nie moge go wyciągnąć ani wyczuć palcem gdzie sie przemieścił i tu pada moje pytanie czy można go zostawic w srodku aby skrzynia go zmieliła czy też mam udać sie na warszat w celu wyciagnięcia ślimaka a co za tym idzie podejrzewam najgorsze ...dobieranie sie do skrzyni i jej rozebranie czy zostawienie go w skrzyni nie spowoduje mi jej uszkodzienia. Przepraszam ze tak mieszam ale jestem jeszcze słaby w tych tematach i jest to pierwsze moje autko a co za tym idzie nie chce sie władować w większe koszta więc prosze Wasz o pomoc z góry dziekuje ......
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 07, 2006 12:02
Witam. Wizyta w warsztacie bedzie dla ciebie jak najbardziej wskazana bo jak go zostawisz to juz sie mozesz zaczac ogladac za nowa skrzynia bo na 100% ci mozie ze z twoiej zostanie sieczka... ten plastik jest twardy, jak wpadnie miedzy kola to zrobi ci sia bardzo przykro... byc moze mechanikowi uda sie go wyjac bez jakis drastycznych ingerencji w skrzynie... ale na pewno nie mozesz tego tak zostawic.
Loki
Post autor: Loki » ndz maja 07, 2006 19:47
moze jakaś mała podpowiedz jak to mozna zrobić samemu bez ingerencji rozbierania skrzyni .....jestem otwarty na sugestie.. nic juz nie mam do stracenia prucz 200 zł w warsztacie :(
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz maja 07, 2006 19:49
bez rozbierania to pewnie raczej nic nie zrobisz...... a jak szkoda kaski to trzeba samemu sięza to zabrać.... dzionek cały Ci raczej lekko umknie przy skrzyni...
KamilW
Post autor: KamilW » ndz maja 07, 2006 19:55
no mozna sprubowac wylac olej i sprubowac zlowic :) lub przez klapke od strony lozyska wyciskowego.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz maja 07, 2006 20:19
KamilW pisze:przez klapke od strony lozyska wyciskowego
to raczej nie ma szans....
Loki
Post autor: Loki » pn maja 08, 2006 11:14
bylem dzis na warsztacie LOL koszt wyciagniecia za sama skrzynie 150 zeta + jej wlozenie i 50 zeta za wydostanie tego ....żdziercy
GOLF.....NiE DLa IdIoTóW
SToRM
Post autor: SToRM » pn maja 08, 2006 11:16
Robota taka sama jak za wymiane sprzegla - wiec 150 pln to normalna cena..
KamilW
Post autor: KamilW » pn maja 08, 2006 12:24
a powiedz czy ci to wpadlo do skrzyni czy po prostu linka wyszla bez zebatki?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 09, 2006 15:28
SToRM pisze:Robota taka sama jak za wymiane sprzegla
noooo... roboty jest w pi....... więcej bo trzeba jeszcze skrzynie rozkręcić i póżniej poskładać.....
Duber
Post autor: Duber » wt maja 09, 2006 15:48
po male znajomosci umnie wolaja za wyjecie i wlozenie skrzyni 120zl a za wyciagniecie tego to ile moga skroic do przesady,a se lepiej wyciagnij nowa skrzynia ok 350 kosztuje,sam szukam nowej stara mi siada.chociasz kolega kiedys z tym jezdzil zmielilo i jezdzi do dzis ale tylko dla tego ryzykowal bo ma drugiego golfa na czesci(ja bym wyciagal)
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 09, 2006 18:46
piotr2 pisze:nowa skrzynia ok 350 kosztuje
jak tyle kosztuje nowa skrzynia to ja poproszę jedną.... dwie
Duber
Post autor: Duber » wt maja 09, 2006 19:24
pushkin77, nowa w cudzyslowiu.od gosci co sciagaja z niemiec ale z miesieczna gwarancja.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 09, 2006 21:18
to jak jest tak "nowa" to też bym wziął jedna bo mi wsteczny grzechocze.... ale dotychczas udało mi sie najtaniej znaleść za 500 min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
