Awaria Mk III 1.8 ADZ
Witam. A więc wybrałem sie rano po bułeczki samochód zapalił w garażu po wyjściu ze sklepu juz się nie udało go zapalić. Sholował mnie ojciec do domu i zaczęliśmy szukać przyczyny. Paliwo dochodzi czyli pompa ok ale na żadnej ze świec nie ma iskry. Według mnie poszła się jeb... cewka. Wiecie może ile to mnie bedzie kosztować, a może gdzie indziej szukac awarii.
Pozdrawiam Tomek
daaroo pisze:sprawdz cewke, najlepiej przystaw kabel idacy od cewki do kopulki do silnika a w tym czasie niech ktos przekreci rozrusznikiem wtedy bedziesz widzila czy masz iskre czy nie
i pamietaj zebys nie trzymal za metalowa koncowke:D
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz i iskry nie ma.
Pozdrawiam Tomek
sprawdż czy na cewce masz napięcie bo możesz mieć kostke w stacyjce rozwaloną, czy masz jakieś zabezpieczenia typu imo. lub alarm to też może być przyczyną braku napięcia i także braku iskry. Sprawdż bezpieczniki !! Kiedy cewka się psuje to ma iskre ale zbyt małą i pod wpływem kompresji tłoka zostaje zazwyczaj zgaszona w cylindrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
