Witam!
koledzy mam pytanie mam bardzo slaby hamulec tz chwila gdy wcisne go pierwszy raz jest ale po chwili spada w podloge
odpowietrzylem wszystkie koła serwo sprawdzone! 2 sprawa gdy odepne wezyk ten przy kolektorze od podcisniena na serwo
pedał jest(nie idzie w dół) co prawda twardy ale nie schodzi. Myslalem ze strzelony jest regulator sily hamowania
ominąłem go i dalej jest to samo ? Poradźcie coś
Problem z hamulcami golf II 16v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312681
[url=http://img408.imageshack.us/i/78364923020618124315kop.jpg/][img]http://img408.imageshack.us/img408/6638/78364923020618124315kop.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
jeśli nie ma nieszczelności i wycieku płynu gdzieś na zaciskach czy gdziekolwiek to masz zepsuta pompę hamulcową (określa się to że "przepuszcza na sekcjach".) Pedał nie schodzi po odpięciu serwa bo po prostu nie wytworzysz takiego ciśnienia w układzie jak ze wspomaganiem
- Piotrek512
może uszczelnienia na tłoczkach do wymiany
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=457940
