kopie mnie prad
martinez76
kopie mnie prad
Post autor: martinez76 » sob maja 06, 2006 23:23
witam,
cholera mnie juz bierze, zawsze jak wysiadam z samochodu i dotykam do drzwi aby je zamknac kopie mnie prad.
wqrwiajace to juz jest.
mial ktos taki sam problem?
jak go rozwiazac??
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 16:00 przez martinez76, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Post autor: fibolek » sob maja 06, 2006 23:37
martinez ja mam podobnie,a jakie masz opony i fele?
Per
Post autor: Per » sob maja 06, 2006 23:40
Odgromnik pomoże taka niby guma przyczepiona do podwozia i wlekąca sie po ziemi
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » sob maja 06, 2006 23:41
Juz jest taki temat :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... iew=newest
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
martinez76
Post autor: martinez76 » sob maja 06, 2006 23:42
ale chyba to nie ma znaczenia, bo na zime zmieniam felgi na stalowki i jest tak samo.
teraz mam 15 alu BBS oryginalne vw
a opony Fuldy
mam to juz od dluzszego czasu, wlasciwie nie pamietam kiedy mnie nie kopalo :D
mozna z tym zyc, ale ciekawosc mnie zzera co to moze byc
[ Dodano: 06 Maj 2006 23:43 ]
Per pisze:Odgromnik pomoże taka niby guma przyczepiona do podwozia i wlekąca sie po ziemi
a Ty masz cos takiego??
Per
Post autor: Per » ndz maja 07, 2006 00:02
Mam to zamiar kupić
Brat to ma w fieście i ani razu go nie poraziło
To te pieprzone gromadzące sie ładunki elektrostatyczne kopią jak jedziesz to tarcie powietrza to powoduje, coś tak jak doświadczenie w podstawówce z balonem jak go potrzesz o włosy to przyczepi sie sufitu.
Jednym słowem musi być uziemienie
Szyszon
Post autor: Szyszon » ndz maja 07, 2006 00:19
Mam to samo... ale od niedawna, wczesniej tego nie bylo, dopiero jak sie cieplo zrobilo! Kopie niemilosiernie, zamykam nogą :panna:
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Per
Post autor: Per » ndz maja 07, 2006 00:30
Szyszon pisze:Mam to samo... ale od niedawna, wczesniej tego nie bylo, dopiero jak sie cieplo zrobilo! Kopie niemilosiernie, zamykam nogą :panna:
Kolego nogom golfa nie nie nie nie........ to nie może być
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz maja 07, 2006 00:50
Per pisze:Mam to zamiar kupić
no ale przeciez w wiekszosci samochodow nie ma takiego fredzla z tylu...
Krayes
Post autor: Krayes » ndz maja 07, 2006 00:53
Czytaj ten temat...
http://forum.vwgolf.pl/vi...264&view=newest
Niekoniecznie musi mieć to z tyłu. Niektóre samochody mają w innym miejscu i akurat nie widzisz, a inni jakos z tym żyją :P
martinez76
Post autor: martinez76 » ndz maja 07, 2006 01:12
niby guma a dokladniej?
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 07, 2006 07:57
w tej gumie sa zazwyczaj miedziane lub stalowe cienkie zyly aby odprowadzic ladunek do gleby.jak jezdzilem kiedys reno kango to nawet ten pasek nie pomagal i musialem kawalek druta miedzianego ciagnac pod autem (w dyskretnym miejscu)dopiero bylo ok.a jak wysiadalem z auta to jak lydka dotknelem progu to mi wlosy deba stawaly tak pierd..lo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 07, 2006 08:48
Mnie też kopie jak cholera. Nic nie pomaga oprócz zmiany butów na takie z przewodzącą podeszwą :)
[ Dodano: Nie Maj 07, 2006 8:52 am ]
różnica ładunków jest między mną a samochodem a nie między samochodem a glebą. Więc z odgromnika nici. A sądzę że się ładuje od tarcia tyłkiem po tapicerce ze sztucznego tworzywa. Gdyby to karoseria się ładowała to problem by znikał na deszczu, a tak nie jest.
Przysło mi do głowy żeby jakąś siateczkę metalową w siedzisko wmontować. Muszę pogłówkować
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » ndz maja 07, 2006 09:08
witam.
u mnie jest to samo. jak ja wysiadam to mnie kopie, a jak moja dziewczyna to ją nie. Dziwne ! :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
