biegi nie wchodza tylko po odpaleniu silnika
Nie wchodzą mi biegi po odpaleniu silnika, auto mk2 1.8 8v a skrzynia na cięgna ,sprzęgło na linkę,na zgaszonym można w miejscu wkładać. Kupilem druga skrzynie założyłem i to samo
co było.Docisk nie miał nic pękniętego a tarcza sprzęgła jest prawie nowa,więc nie mam pojęcia co się dzieje... pomoże ktoś ?
- antekswirol
a może trzeba ustawic wybierak?
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
lewarek ustawiałem 100 razy nic to nie daje,coś z wysprzeglaniem jest nie tak,ale skoro docisk nie popękany i prawie nowa tarcza -dobrze założona i linka sprzęgła chodzi i dobrze podciągnięta to jakieś czary są że to nie działa
Czy możliwe że docisk ze starości nie pracuje jak powinien ? jakieś zmęczenie materiału coś w tym stylu ,pomimo że na oko wygląda wporządku i nie ma połamanych tych łapek.Jeszcze jedna sprawa w tym talerzyku co się go wkłada w docisk w wgłębieniu na wałek wyciskowy w miejscu gdzie wałek ma byc zatrzymany są dwa ślady po wałku czyli zużycie tego dekielka mogło by być przyczyną ? na zdjęciu zaznaczyłem dwie kropki czerwone i u mnie są dwa takie ślady ale nie są na wylot
dodam że silnik 1.8abs 94r docisk z zamachem sprzęgłem od jakiegoś starszego 1.8 88rok a skrzynia ath nie wiem z czego wyjęta golf 3 może vento
- antekswirol
a spróbuj ręką ponaciągać linke tą wacha przy skrzyni jezeli idzie lekko to coś z dociskeim
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bardzo możliwe.Tarcza może być zdrowa,ale jak docisk siadł,to właśnie takie jaja się dzieją i wcale nie musi wyglądać na zużyty.Pawel_Mk2 pisze:Czy możliwe że docisk ze starości nie pracuje jak powinien ?
Ja do swojego załatwiłem sobie sprzęgło 228mm (zamach,tarcza,docisk),ale tarczę kupiłem nową.Samą tarczę!...teraz wiem,że popełniłem kardynalny błąd.
Czasem stojąc na światłach,męczę się z wbiciem 1ki,a auta trąbią za mną
