Adaptacja turbiny WG do ALH
Pele624
Post autor: Pele624 » pn lip 30, 2012 13:49
Witam nie wiem czy umieściłem temat w dobrym dziale, a jeśli nie to prosze o przeniesienie. Tak jak wyżej czy możliwe jest podłączenie turbiny zaworem westegate do ALH?? Ponieważ to VNT mnie już denerwuje. Wiem że "bratnim" siniku AGR jest turbina WG. Jeśli byłoby to możliwe co trzebabyło by wymienić/zastąpić oprócz turbiny oczywiście??
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 30, 2012 14:15
najszybciej i najprosciej ECU z AGRa + turbo + zawor n75
Pele624
Post autor: Pele624 » pn lip 30, 2012 17:22
A czy wiązki kabli też będą potrzebne czy ECU i N75 podchodzi P&P??
wesol
Post autor: wesol » pn lip 30, 2012 18:09
Ja bym to zrobil inaczej. W AGR sterowanie jest nadcisnieniem jak wiadomo. Jednak nie zawsze tak musi byc. Np w oplach mimo iz byly turbiny na WG sterowanie bylo jak w ALH czyli podcisnieniowo razem z elektrozaworkiem na drodze. Mysle ze msialo mozna tylko podczepic gruszke pod ciegno WG przy turbinie, podlaczyc wezyk i powinno to zadzialać. Wysterowanie elektrozaworka jest zalezne od tego jakie cisnienie bedzie w dolocie bo ECM bedzie reagowal na to czy jest za malo czy za duzo i odpowiednio regulowal. Tak czy siak przy obrotach jalowych geografia jest przymknieta to i ten zawor upustowy bylby zamkniety.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn lip 30, 2012 20:29
To jest jedno co mi sie w oplu podoba . Sterownie nadcisnieniem ma duza wade poniewaz nie potrafi działac ponizej 1,4 bar.
Baryla
Post autor: Baryla » pn lip 30, 2012 21:01
może to troszkę w inną stronę, ale jak założyłem do AGR turbo z zmienną geometrią, do tego N75 ze zmiennej geometrii i ori komp z AGR sterował normalnie sztangą, zasyła odpuszczał itp, nie było notlaufów tylko że było strasznie dużo dymu z dołu (miałem wtryski 216 i na ori turbo nie było prawie wcale dymu).
wesol
Post autor: wesol » pn lip 30, 2012 21:10
niech zaklada turbo z WG oraz gruszke domontuje tak by sterowane bylo podcisnieniem. Mysle ze to zadziala. Trzeba bedzie zrobic ewnetualnie logi by speawdzic jak wstaje itp.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lip 30, 2012 23:19
Zadziałać zadziała ale gorzej niż ori wg bo nie tylko mapa n75 steruje samym n75 ale są jeszcze ograniczenia takie jakby zabezpieczenia które sa większym prioryetem niż mapa n75 są to tzw PID o ile sie nie mylę.
np. u mnie w 1.7sdi mam gt 1749va mape n75 mam ustawione aby zawór nie opuszczał geomtrii aż do 2000obr a mimo to PID opuszcza gruszkę kierując sie zapisanymi w komputerze wartościami. Czyli może być tak że jade 1500obr na 5 biegu nagle wciskam gaz do dechy i PID albo n75 od razu otwiera n75 bez względu na ciśnienie w kolektorze albo mogą być skoki ciśnienia, przeładowania chwilowe. Aleponoć tak robią zresztą sam załozyłemnażyczei klienta turbo na wg zamiast vnt ale bez podpinania n75 ( nie pamietam co to było za turbo ) samochód ciągnął tylko do 3000.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
