Co trzeba zrobić aby odkręcić filtr oleju (1.9 TDI 1Z)?
- Pruszkowiak
Za jakiś czas szykuje mi się wymiana oleju w samochodzi a co za sobą niesie też wymiana filtra oleju.Dostęp do niego nie jest za dobry i interesuje mnie co trzeba zrobić krok po kroku żeby odkręcić ten filtr.Pod nim jest taka belka czy to trzeba odkręcać żeby dostac się do filtra.POMOCY!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Spuszczasz olej, do filtra jest dostep zarowno od dolu (chyba ze oslone silnika masz to musisz ja zdjac) jak i od gory (moj magik od gory go lapie) bez zadnego dodatkowego odkrecania. najlepszy do tego jest taka raczka z paskiem zaciskowym, no chyba ze masz pare w rekach to no problem. Filtr kupuj Knechta, przy okazji powietrza wymien i paliwa.. tez Knecht. Polecam.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
W porownaniu do Filtrona jest roznica w jakosci.. a duzej w cenie nie ma..dziechu pisze:Dlaczego Knechta? Jaka roznica?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Odkręcasz specjalnym kluczem kolega już napisał najlepsze są z paskiem metalowym, pasek ten ma specjalne bruzdy co zapobiega ślizganiu jest to poprostu śruba, nakrętka do której jest przyczepiona taśma i elemen zakończenia końca śruby jak zakręcasz śrube maleje średnica ściskając filtr i odkręcenie jest proste.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
- Adamm
to ja chyba jakis dziwny jestem bo dwa razy juz olej zmienialem i dwa razy rekoma odkrecalem filtr
chociaz nie za latwy tam jest dostep, nie trzeba zdejmowac oslony silnika bo od gory da rade wszystko zrobic (poza spuszczeniem oleju)
- Pruszkowiak
