1,9 TDI przy 130 - 140KM/h odmawia dalszego przyespieszania
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » sob maja 06, 2006 15:18
Niedawno mialem okazje sprawdzic co potrafi moj mk3 1,9TDI na trasie. I ku mojemu rozczarowaniu przy predkosci ok 130 do 140KM przestaje przyspieszac tak jakby brakowało mu mocy. Pedał w podłoge a on zaczyna zalniac. Dopiero jak go wysprzegla i obroty spadna to moge znowu przyspieszac le nie udalo mi sie nim jechac wiecej jak 145km/h. W dodatku jak zdejme noge z gazu przy 120km/h i po chwili wcisne gaz to z rury wydobywaja mi sie kłęby dymu, po chwili juz jest czysto.
Moze wie ktos dla czego brakuje mu mocy i czemu tak kopci? Wogule kopci jak jest zimny a na trawie za rura zostaje czarny placek po sadzy. Mechanik mi powiedzial ze turbina przepuszcza olej dla tego kopci i widac u mnie olej w przewodach powietrznych i w intercooleze.
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 06, 2006 16:20
w silnikach 1Z (czyli u mnie) to byl problem z N-75 ---> szerze opcja szukaj
nie wiem czy ma sie to tak samo w AHU ale sprawdzic nie zaszkodzi (pamietaj o wezykach do N-75 tez musza byc cale)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob maja 06, 2006 17:22
Chodzi Ci o 140KM czy 140km (/h)? Bo 140 KM to 140 Koni Mechanicznych, a 140 km to 140 kilometrow (/h);)
Corvax
Post autor: Corvax » ndz maja 07, 2006 00:05
zacznij od rozrzadu i kata wtrysku - potem sprawdź to cholerne koło zebate na wale a oprócz tego pełna diagnoza dynamiczna VAGiem
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Komas
Post autor: Komas » ndz maja 07, 2006 00:18
Adamm, co to jest N-75?
dziechu, oczywiście o km/h
Corvax, mam laptopa i programik jeszcze potyrzebuje wtyczke ale moze wczesniej pojade do elektryka
P.S
A jak tłumaczyc olej w przewodach powietrznych? Turbina nie trzyma?
Szyszon
Post autor: Szyszon » ndz maja 07, 2006 00:25
Mam ten sam problem, caly czas - przeplywomierz... takie urojenie, da sie z tym zyc to nic nie robilem, pojechalem na VAGa, diagnoza - nieszczelny jeden zawor przy turbinie!
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
DAREK82
Re: 1,9 TDI przy 130 - 140KM/h odmawia dalszego przyespiesza
Post autor: DAREK82 » ndz maja 07, 2006 00:29
Takie problemy, które opisujesz są gdy tarcza sprzęgła jest do wymiany (pierwsze objawy). Ale wtedy wyraźnie słychać wysokie obroty silnika. Nic nie napisałeś co się dzieje z obrotami silnika.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 07, 2006 00:33
Szyszon, jesli to chodzi o n-75 zawor sterujacy turbina blad bodajze 00565 to sprawdz jeszcze wezyki idace do i od tego zaworu bo u mnei wywalilo blad, zaworek byl ok ale wezyki padniete
THOMO
Post autor: THOMO » ndz maja 07, 2006 10:11
Komas, mialem u siebie identyczny problem.. własnie go rozwiązałem..tu kolega wolf243, bardzo dobrze przedstawia zakres do zapoznania sie u mnie przetarty byl czerwony wezyk idacy od góry do turbiny ..wymienilem i wszystko gra. dla pewnosci sprawdz Vagiem ( ja ta zrobilem) pojawil sie blad dotyczacy N75 podmienilem ale problem pozostał wiec zostały wezyki ...i pomogło.
Powodzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47032
melu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
