Brak iskry...Golf 1.8
witam wszystkich
temat poruszany wielokrotnie ale po wielu przeczytanych tematach dalej nie moge dojsc co jest grane....moze mi ktos pomoze..sytuacja wyglada tak ze autko wszystko pieknie ladnie chodzilo palilo na strzala, ostatnio stalo nieruszane cos ok 1tyg. i gdy dzis chcialem odpalic i pomimo ze rozrusznik krecil, pompka podawala nie zapalil, zerknalem na iskre no i niestety nie ma iskry. Po przeczytaniu kilku tematow sprawdzilem czy w kostce od cewki jest zasilanie (jest) i czy z cewki poprzez kabel WN do masy bedzie iskra no i niestety nie ma, cewke sprawdzilem (przelozona do innego auta i jest ok dziala) sprawdzilem tez czy z kostki aparatu po podlaczeniu drucika w srodkowe zlacze i do masy przeskoczy iskra (jest iskra) wyciagnalem tez caly aparat i sprawdzajac tak jak opisal to jeden z forumowiczow poprzez miernik czujnik halla i jest wporzadku napiecie od 0V wzrasta mocno do jakies 13.5V. co to moze byc co jeszcze moge sprawdzic???
- RobstonKoro
Może sprawdź kolego świece
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
milczewicz
Re: Brak iskry...Golf 1.8
Ja też bym obstawiał świece.robert19kor pisze:Może sprawdź kolego świece
Osobiście polecam świece firmy BERU
Nie do zdarcia przez zamoczenie i mróz. Silnik dzięki nim działa mi bardzo płynnnie.
- Paweł Marek
Chyba trochę źle sprawdziłeś aparat zapłonowy , bo skoro iskra się pojawiła po dotknięciu do masy to reszta układu będzie sprawna. Sprawdź jeszcze czy czujnik halla ma zasilanie na zapłonie - mierzone między bocznymi stykami wtyczki . Do odpowiadających- czy komuś padły 4 świece na raz? Czy jak autor pytania pisze że iskra nie wychodzi z cewki to padły świece?
witam ponownie i sorki za brak odp ale bylem za granica, wrocilem i dalej musze kontynuowac ten temat bo dalej nie moge zreanimowac mojego gulfa :/... Sprawdzilem czy jest zasilanie tak jak napisales na wtyczce zaplonu i zasilanie jest juz nie mam pojecia co to moze byc...
usterka naprawiona okazalo sie ze jednak aparat zaplonowy zawinił, a dokladniej nie wiem czy to dziwne czy nie ale po wyciagnieciu aparatu wyczyscilem dokladnie caly czujnik halla i polezal aparat pare dni w cieplym miejscu, wkrecilem z powrotem i nagle iskra wroclila
troche to dziwne ale prawdziwe
- Paweł Marek
perus86, ale to niestety zapowiada jego szybki koniec i przygotuj się na to, jakiś używany aparat kup albo nowego halla
