Wyciek oleju od strony paska rozrzadu w 1.4 (ABD)
Strasznie mi sie silnik "poci" olejem z lewej strony (tak jakby szlo od uszczelnienia walka rozrzadu lub gdzies kolo paska rozrzadu, przy pokrywie zaworow).
Zmienialem uszczelke pod pokrywa i symering na walku rozrzadu. Jakby na chwile przestalo wciagac olej, ale zaraz potem znowu zaczelo. Ze zdwojona sila. Cala lewa strona silnika w oleju, no i dolewam dosc czesto. Srednio 2-2,5 litra na 15.000 km....
Moze ktos juz cos takiego usuwal u siebie?
zadam moze infantylne pytanie ale czy wytarles dokladnie powierzchnie gdzie przychodzi uszczelka pokrywy-blok i pokrywa??pytam bo kiedys sie spieszylem z wymiana tej uszczelki i zrobilem fuszere niewycierajac do sucha i dalej cieklo!!!pamietaj tez ze zaraz przy pasku rozrzadu jest w bloku kanal olejowy,jesli tam pojdzie uszczelka pod glowica to moze walic na cala lewa strone silnika,a wyglada jakby to spod pokrywy zaworow!!!
Volkswagen Transporter 1.6d
- Paweł NPI
Od kiedy z samochodzie są 3 koła zamachowe?? Bardzo ciekawe...angelo73 pisze:pod każdym kołem zamachowym jest symering a,jest ich 3
Najlepsza metodamalgosk pisze:Muszę zdjąć tam wszystko, wytrzeć do sucha i zobaczyć skąd dokładnie wywala olej...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
alepka
jaj mam to samo ale mam wytarty wałek w miejscu gdzie mocuje sie simmering. nie wiem skąd to ale tak juz było od początku. po załozeniu nowego chwilowy spokój po czym znowu ciekanie. ale u mnie nie jest tragicznie. trochę sie tylko poci a oleju dolewam niewiele. chyba tylko wymiana wałka pomoże ale to chyba trochę kosztuje. a może ktoś wie ile taki wałeczek może kosztować do abd???
- Forester
u mnie tez z lewego boku cienie, do teo ostatnio z prawej strony pokrywy zaworow i z uszczelki miski olejowe - i tu moje pytanie:
-kiedy nalezy wymieniac te uszczelki? w zaleznosci od tego ile oleju ubywa?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
- Paweł NPI
Możesz wcale nie wymieniać...jak wolisz dolewać...jak widać że już olej wycieka to się wymienia!!Forester pisze:kiedy nalezy wymieniac te uszczelki? w zaleznosci od tego ile oleju ubywa?
[ Dodano: 2006-05-21, 16:26 ]
A co ma czujnik oleju do wycieku przy wałku rozrządu??szpak pisze:miałem podobnie ,uszkodzony był czujnik oleju on jest koło swiec iana 18zł
- Forester
sorry ale jka to nie ma wilekiego wplywu na silnik - to wole dolac troche oleju niz bulic 1-lepszemu magikowi za wymiane uszczelek!!palen pisze:Możesz wcale nie wymieniać...jak wolisz dolewać...jak widać że już olej wycieka to się wymienia!!Forester pisze:kiedy nalezy wymieniac te uszczelki? w zaleznosci od tego ile oleju ubywa?
a do zaufanego mechanika mam daleko i stad mje pytanie czy mozna z tym czekac, rozumiemy sie?
POZDRO !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
