Różnica miedzy wiązką elektryki golf3 tdi95r a vento tdi94r?
maro1982
Post autor: maro1982 » śr lip 25, 2012 22:24
Witam,mam zapytanie tak ja w temacie.szukałem i szukałem i się nie do szukałem,chodzi mi o to czy są jakieś różnice między wiązką w tych autach,gdyż kupiłem sobie vento tdi a miałem golfa tdi z super silnikiem i zrobiłem zamianę silników w vento wszystko ok natomiast w golfie nie działa licznik km i prędkościomierz reszta ok.podmieniałem liczniki.imulsatory.kompy i nic w vento wszystko chodzi w golfie licznik nie:)czy może być różnica w wiązce???bezpieczniki całe.napięcie w kostce od impulsatora 14v a na sygnałowym 7-8v.może ktoś pomoże.:(
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lip 26, 2012 10:16
Raczej nie powinno być żadnych różnic. Trzeba sprawdzić połączenia poprostu, może zapomniałeś podpiąć jakiejś wtyczki.
maro1982
Post autor: maro1982 » czw lip 26, 2012 10:29
Właśnie wszystko po podpinane tyle razy sprawdzałem:)wtyczek nie da się pomylić,w vento nie miałem przekaźnika od zapalonych świateł w golfie był i piszczało jak zostawiłem na światłach,przełożyłem go vento i nie brzęczy,więc może jakaś różnica jest jednak:/
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 26, 2012 13:40
maro1982 pisze:w vento nie miałem przekaźnika od zapalonych świateł w golfie był i piszczało jak zostawiłem na światłach,przełożyłem go vento i nie brzęczy
u mnie jak była walnięta kostka stacyjki to brzęczyk nie działał, co do elektryki to jeśli przełożyłeś sam silnik nie dotykając elektryki to wszystko powinno działać. Dla pewności sprawdziłbym przy 3 pionowej kostce impulsatora czy masz właściwe sygnały. Mianowicie na 1 pinie (+) na 3 (-) na 2 to wyjście na licznik, powinno być "przejście" z 2 pinu kostki impulsatora na pin 7 w kostce licznika. Jeśli napięcie i masa jest a przejścia nie ma to znaczy, że gdzieś masz przetarty/przełamany przewód albo coś źle podłączyłeś.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lip 26, 2012 14:37
Z tym brzęczykiem to jest jedynie różnica w wiązce, ale nie od silnika i to nie ma tutaj znaczenia. Właśnie w latach 94-95 była zmiana z tym brzęczykiem.
maro1982
Post autor: maro1982 » pt lip 27, 2012 21:28
Lipek81 » 26 lip 2012 13:37
a wiesz może gdzie jest ta różnica.to może by mi się udało coś zrobić żeby działało,był bym wdzięczny:)
co do impulsatora to jak będę miał czas to sprawdzę czy jest masa i czy idzie sygnał do licznika i kompa bo wstępnie jechałem z vagiem i nie szedł sygnał o prędkości:(
a w tej wtyczce okrągłej to przewody idą to przechodzą prosto czy mogą iść np po skosie? bo przewód sygnałowy z impulsatora nie idzie od razu do licznika tylko w jakieś kostki a dalej to nie wiadomo;/
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lip 28, 2012 10:10
Poszukaj w dziale FAQ jak zamontować buzzer od świateł w mk3, tam jest wszystko napisane.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 28, 2012 10:36
maro1982 pisze:przewód sygnałowy z impulsatora nie idzie od razu do licznika tylko w jakieś kostki a dalej to nie wiadomo
przez wtyczkę 24pinową, pin 10...do skrzynki bezpieczników G1/11 i później z U1/11 do licznika pin 27
maro1982
Post autor: maro1982 » ndz lip 29, 2012 12:44
Witam.problem rozwiązany,więc można posta zamknąć.Jeśli chodzi o problem to myślałem że nie ma przejścia sygnałowego a okazało się że nie było masy na impulsatorze,co dziwne w vento w wiązce(okrągła wtyczka) dopinanej do do tej przy silniku był pin łączący impulsator z masą,a w golfie brakowało:( tylko jakimś trafem wcześniej działał licznik.ale dorobiłem przejście na masę i działa:)dzięki wszystkim za sugestie:)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lip 29, 2012 15:09
maro1982 pisze:napięcie w kostce od impulsatora 14v a na sygnałowym 7-8v.może ktoś pomoże.
To jak ty zmierzyłeś to napięcie?
maro1982
Post autor: maro1982 » ndz lip 29, 2012 15:59
bo masę brałem z aku lub silnika,a później wziąłem z kostki i zobaczyłem że wtedy nie ma napięć, wiec padło na to że nie ma masy na impulsator:)
ten problem rozwiązany:)został mi jeszcze w vento.po zmianie na kompa 16bit z chipem itp nie migają mi nawet na chwile świece:(a powinny.może ktoś będzie wiedział?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
