Mam taki problem
Golf II z 91 benzyna/gaz
Podczas jazdy na gazie, obroni e nie mogą spaść do 1000 (po naciśnięciu sprzęgła) tylko otrzymają się 3000
Dopiero po wyłącznie silnika i włączeniu obroty są na poziomie 1000 (na sprzęgle)
Czy to jest wina silnika krokowego, czy może komputera?
Problem z obrotami
Problem z obrotami
Przejechałem się trochę na benzynie
Obroty na gazie się trochę uspokoiły, tak jakby się coś w gaźniku przemyło
Problem z obrotami
Powiedz nam przede wszystkim czy na benzynie masz takie same objawy jak na gazie?
Problem z obrotami
Na benzynie jest to samo
na światłach obroty potrafią falować 2000 - 2500
Ale nie zawsze
Podobno jest to wina potencjometru w silniku krokowym, trzeba go przeczyscic
Ale nie zawsze
