Jakie świece zapłonowe golfa III 1,8cc 55KW
Mam pytanko chcę wymienić świece zapłonowe Golf III (variant) silnik 1,8cc 55KW rozgladam sie i nie bardzo wiem jakie świece zastosować. Czy ktoś mógłby mi podać oznaczenia świec które można zastosować w tym silniku (BOSH, CHAMPION, NGK)
Juhas
osobiscie polecam NGK BUR 6 ET
tu jeszcze kilka kodów swiec do twego golfa
-Bosch W8 DTC
-Beru 147-8 DTU
-Champion N7 BYC
-Bosch W8 DTC
-Beru 147-8 DTU
-Champion N7 BYC
Ostatnio zmieniony sob maja 06, 2006 09:08 przez michas28, łącznie zmieniany 2 razy.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Według tego katalogudo AAMa zalecane świece NGK to: BUR5ET V-Line: VL22
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
koledzy a czym sie roznia BUR5ET od BUR6ET ?? Bo właśnie wymieniałem i okazało się, ze poprzednio wsadzili mi złe świece :/ jeżdziłem na nich 2 lata :/ Jakie sa roznice w tych świecach wie ktoś może dokładnie??
A tak poza tym to jednej świecy nie moge wykrecic i az nie wiem co robic czy na siłe (klucz pęknie pewnie) czy są jakieś sposoby..?? poczekać jak ostygnie silnik..czy cos.. ehh
odkrecaj na goracym silniku wtedy latwiej jest odkrecic. to tak jak ze srubami ktorych nie idzie odkrecic podgrzewasz i puszczajabamber pisze:poczekać jak ostygnie silnik..czy cos.. ehh
pewnie maja inna wartosci cieplnabamber pisze:a czym sie roznia BUR5ET od BUR6ET
Uffff... poszło!!!!
Poszedłem po godzince z przedłużką... poszła bez problemu już
ufff ulga
Nowe świece na pokładzie
Ciepłote pewnie mialy inna ale ciekawe o ile i jak to wplywało w tym przypadku..
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 18:14 przez bamber, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
