GTTDI Brak zalonu nie pali nic sie nie dzieje
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » pn lip 23, 2012 10:53
Witam mam maly problem mk5 gttdi nie reaguje na przkrecenie kluczyka jedynie ci sie odpala to radio (nie ori), wycieraczki swiatla alarm dzialaja ale zegary nie ruszaja, tak samo jak nie idzie podpiac go pod skaner nie wykrywa zasilania.... wiec przelecialem wszystkie bezpieczniki i wszystko ok jak przekrece kluczyk na rozruch to slychac przekaznik odciazeniowy ze pracuje... wiec stacyjka cos tam podaje.... macie moze jakies sugestie???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 24, 2012 15:24
Ja przyjrzałbym się kostce stacyjki.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 24, 2012 15:36
ECU sprawdzone?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lip 24, 2012 15:44
ostatnio miałem taki problem w fabi II wszystko działa oprócz zegarów, pomogło wgranie nowego softu, a vag łaczy sie z zegarami? Podjedz do nich jak jestes ze Szczecina http://www.carserwis.szczecin.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; kolega miał problem z zalanym kompem i mu naprawili przez wymiane elementów i wgranie nowego softu a nie zakładanie nowego kompa. Dobrze znaja sie na elektronice grupy VAG
JackGTI
Golf IV Brak zalonu nie pali nic sie nie dzieje
Post autor: JackGTI » sob lis 17, 2012 16:45
witam
odswierzam temat gdyz mam bardzo podobny problem
otoz przez kilka dni robilismy modyfikacje mechaniczne mojego 1.8T dolot i wydech. Wszystko bylo rozebrane do praktycznie golego slupka i zalozony nowy customowy osprzet na turbo k04.
Po zlozeniu siadam za kieronica odpalam i zegary nie reaguja. Samochod odpala na 1 s co wskazuje na immobilizer. Potem krece i krece i nic. Zegary martwe - nie dzialja ani obrotomierz ani wskaznik paliwa ani lampki. Jedynie lapmka od ladowania sie pali.
NIe lacze tej awari jakos specjalnie z modyfikacjami ale nie wykluczma.
Podpinalem VAGa ale sie nie komunikuje ze sterwonikiem - prawdopodobnie bo immo wylacza zaplon ktory jest potrzebny do komunikowania.
Panowie co moze byc przyczyna tej awarii?
Wróć do „Elektryka”
