bora kombi probłem z układem kierowniczym
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem VW aktualnie jest to Bora Kombi 1,9 Diesel i mam takie pytanie ponieważ już chyba wyczerpałem możliwości jakie mogłem i jeżeli może ktoś może to proszę o pomoc.Mam duże drgania na kierownicy podczas hamowania jeżeli chodzi o większe prędkości do 30 km jest spoko,wymieniłem hamulce tarcze i klocki , wahacze , teraz wymieniam drążki i jeszcze pozostaną łożyska jak to zawiedzie.Może miał ktoś podobne problemy i wie co i jak z góry dziękuję za wszelkie informacje.
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
Re: bora kombi probłem z układem kierowniczym
Witam tak czyszczone było dziś dałem znajomemu aby wymienił drążki zobaczymy co będzie jutro jedzie na zbieżność i będzie jakimś tam urządzeniem mierzył tarcze bo niby są nowe ale może być tak iż są zwichrowane no zobaczymy co i jak.
- Grzechotnik
pewwnie czujnikiem zegarowym bedzie mierzył. ale jesli kupiłeś tarcze z ATE lub inne dobrej jaklosci ta watpie zeby byly krzywe. jak rozwiążesz problem to daj znac napewno sie przyda na przyszłosc.
iroko33, witam,jezeli bedzie to problem z maglownica to daj znac,moge pomóc,zajmuje sie tym.
Witam ponownie na razie nic nie wiem ponieważ jestem na delegacji od 2 tygodni ale jak coś to dam znać.Co do tarcz to powiem szczerze że nie wiem jakiej firmy ponieważ wszystko robi mi znajomy ale zorientuje się to napisze.
Witam....okazało się że po wymianie wszystkiego co może być w zawieszeniu przednim plus tarcze i klocki felerna rzeczą były tarcze nawet po zmierzeniu parametrów wszystko było ok lecz zostały dane do reklamacji i chyba wygląda na to że są źle wyważone.Tak więc temat rozwiązany i teraz jak wczoraj jechałem to wszystko super gra
