Dziwne szumy w skrzyni biegów mk2 5 biegów
Witam!! Usłyszałem ze swojej skrzyni biegów już kilkukrotnie (dość nie regularnie...) dziwny 'szum' tylko przy przyspieszaniu. Na wolnych obrotach i na luzie jest cisza.Więc wszystko wskazuje na skrzynie. Oczwiście występuje to tez na losowo wybranych biegach. najczęściej na 3-4, rzadziej na 2 na 5 sporadycznie lub wcale. Co to może być?? Mało oleju czy co?? olej ogólnie wymienić planuje. (Szukałem podobnego postu ale nie mogłem znaleźć podobnego problemu)... z góry dzięki za pomoc!
stawiam ze kolego nie masz juz oleju. mi tez wyła,jęczała az padła poprzez zatarcie z braku oleju...
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
Też o tym myślałem ale bardziej może ma za mało oleju... gdyby nie miała go wcale to pewno buczała by cały czas... wymienię olej i zobaczymy co bedzie...
o własnie kolego tez tak moze byc. wymien olej i bedzie wszystko wiadomo:)
moje mk2
No i poszła wczoraj wymianka! Tzn bardziej zalanie niż wymianka bo starego wypłynęło może z 200 ml!!!
no i wyglądał tragicznie... czyli skrzynia pracowała na sucho prawie, nie realne że się nie rozsypała (zrobiłem tym autem 3000 km do tej pory...), za to teraz dostała nowe życie, chodzi bezszelestnie biegi wchodzą jak marzenie!!
