Skrzypi pedał sprzęgła
W momencie wciskania i zwalniania pedału sprzęgła coś tam w tym pedale piszczy skrzypi.
Czy spotkał się już ktoś z czymś podobnym?
A gdzie Ci to skrzypi?
Bo u mnie skrzypi przy sprzęgle (przy skrzyni) jak się rozgrzeje i też się zastanawiam co to za cholera.
to jest pierwsze co zrobiłem, ale nie pomogło na długo poza tym to nie jest rozwiązanie
Zobacz bo tam chyba jest spręzyna. To ona prawdopodobnie wydaje takie dźwieki.
- sidewind76
Panowie WD40 jest za suchy do tego trzeba robić albo stałym smarem w sprayu świetnie nadaje się smar do łańcuchów motocyklowych po pierwsze wodoodporny po drugie nieźle penetruje po trzecie po wyschnięciu nie przywiera do niego bród
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Siemka ,ja mamm u siebie dokładnie to samo ,z tym ,że pojawiło się nagle ,odrazu po wymianie płynu hamulcowego. Odpowietrzyłem układ i sprzęgło ,po czym wyjechałem z garażu i po naciśnięciu sprzęgła usłyszałem takie jakby skrzypienie starych drzwi od szafy ,czy cós w podobie
,jak powolutku wciskam pedał ,to razem ze skrzypieniem wyczuwalne jest też takie minimalne przycinanie się wysprzęglika .Jak wciskam szybko ,to skrzypienia nie ma .Smarowanie ,psikanie itp. nic nie dało ,z tego co dowiedziałem się u znajomego w warsztacie ,pomoże jedynie wymiana tej pompki (wysprzęglika) co w skrzynię wchodzi ,bo to właśnie w nim ten tłoczek gumowy skrzypi.Mówił ,że miał dużo takich przypadków i zawsze pomagało . Planuję wziąść się za to u siebie ,ale narazie brak chęci ,jakby u kogoś pomogło to pisać pisać . Pod poniższym linkiem można posłuchać ,jak skrzypienie słychać u mnie Pozdro
http://chodak01.wrzuta.pl/audio/7atcehzkTOH/sprzeglo
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2012 11:52 przez chodak01, łącznie zmieniany 1 raz.
skrzypi na łączeniu linka - pedał
Witam ponownie .Panowie ,ale w Golfie 4 tdi ,to już raczej napewno jest sprzęgło hydrauliczne ,a nie na linkę ,także smarowanie nic tu nie pomoże. Pozdro
Witam ponownie. Myliłem się że to skrzypi pedał. Skrzypi gdzieś w komorze silnika albo w sprzęgle. Oczywiście podczas wciskania i puszczania pedalu sprzegla.
chodak01, robiłeś już coś z tym?
Re: Skrzypi pedał sprzęgła
U mnie jest to samo, zgrzyty pedala po zagrzaniu auta. Pomoglo troche wyciagniecie wysprzeglika i jego przesmarowanie. Pytanie, jak wypina sie przewod metalowy od wysprzeglika? Jest tam jakas zapinka? Plyn wycieknie po jego wypieciu?
