Problem z centralnym zamkiem
- mwillusionmw
Mam problem z centralnym zamkiem.
Gdy zamykam auto z pilota czy to z kluczyka, czasem(często) mam tak, że auto nie domyka drzwi. Domknie je po jakimś czasie, lub gdy otworzę drzwi, otworzę drzwi i ponownie je zamknę, gdy włożę i przekręcę kluczyk w stacyjce.
Co może powodować taki problem?
- mwillusionmw
Przy zamykaniu osłuchaj pracę pompki w bagażniku. Jeśli zawsze słychać jej pracę, to przyczyną mogą być nieszczelności w rurkach doprowadzających powietrze do siłowników drzwi. Wszystkie drzwi się nie zamykają czy tylko niektóre? Jeśli pompka pracuje z przerwami to przyczyna może tkwić w wadliwej pracy mikrostyków przy zamkach drzwi.
- mwillusionmw
Wszystkie drzwi się zamykają. Pompka nie zawsze działa po kliknięciu przycisku na kluczyku.
Re: Problem z centralnym zamkiem
[quote="mwillusionmw"] ... z pilota czy to z kluczyka,.../quote]
No to trzeba ustalić czy nie zamyka tylko z pilota, czy z także przy zamykaniu kluczykiem w drzwiach.
- mwillusionmw
I z kluczyka, i z pilota jest to samo. Pompka nie zawsze działa od razu po przekręceniu kluczykiem czy też kliknięciu pilotem.
Zawsze tak było czy ostatnio coś się stało ?mwillusionmw pisze:Pompka nie zawsze działa od razu po przekręceniu kluczykiem czy też kliknięciu pilotem.
Podepnę się pod temat, ostatnio zaczął mi świrować centralny pneumatyczny, zamykał ale nie otwierał. Okazało się, że winnym jest chyba klapek od wlewu paliwa bo jak przy nim ruszałem to centralny działał. (pompka pompuje dłuugo, jak ruszę to od razu kończy). Teraz nie mam czym ruszać bo cypelek wpadł do środka karoseri, jak się do tego dostać?? Od bagażnika czy od dziury wlewowej? Nie chcę pół auta rozbierać w ciemno
- mwillusionmw
witam. Podepne sie pod temat. Od paru dni mam problem z centralnym. Mianowicie otwiera sie i z pilota i z kluczyka ale nie chce sie zamknąc ani od strony kierowcy ani pasażera(5d). POsiadam oryginalny hydrauliczny centralny z dorobionym pilotem. Przy otwieraniu pompe słychac jak chodzi a przy zamykaniu nic sie nie dzieje prócz migania kierunków. Mostkowałem kable w pompie i jest to samo
- Paweł Marek
konkretnie jaki kable? Trzeba doprowadzić plus do kabla szarego wchodzącego we wtyczkę pompki, jeśli nie ruszy to pompka jest zepsuta, warto rozebrać bo czasem to tylko jakaś ścieżka zaśniedziała czyli coś łatwego do naprawy
