robimy listę i zbudujmy top 10 najmocniejszych TD w Polsce
chwalcie się i zobaczymy co kto uzyskal na jakich osprzęcie..
Lista:
Kanclerz 160PS (12mm,GT20,IC saab 2.3T,przelot 2",boost pin)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9b0f9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TOP 10 the best of TD
- Kanclerz
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2012 09:03 przez Kanclerz, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
- tomogolf2
jeszcze nie mierzony na hamowni... moze ze 100km jest
" onclick="window.open(this.href);return false; przez brak trakcji ciezko ocenic... kola 205/50/15....
pompa 11, kkk bv50 z 3,0tdi, icek z mastera, przelot 2,5", seryjny filtr powietrza, cisnienie 1,4b, lda nie podlaczone
no dobra pochwale sie swoim
1.9 td aaz, IC master, wydech z DP 2,25 przelot- koncowy z GTI seria ma 2 cale , pompa 10, turbina t3, sprzeglo seria 210 sachs, doładowanie 1,5 bara,
na hamowni wyplulo przy 1,4 bara spadajacym 147KM i 317NM, auto idzie na równo z bmw e36 328 coupe, e46 330d coupe, preludy 2,2 vtec 200KM zostają
ponizej 2 filmiki z leonem v6 4x4 204KM
" onclick="window.open(this.href);return false; " onclick="window.open(this.href);return false;
tdi 1z 228KM 514 nm mk2
jak nagle dodam gazu na 5 biegu to sie troszke uślizguje i powyzej 1,4 bara tez czuje ze jak by lekko przeciagalo ale trzyma sprzegło mam NÓWKA, nie ebde zmieniał na nic z TDI bo mam nową skrzynie z mk3 w super stanie pod te sprzeglo ATH ewentualnie wzmocnie docisk ale jeszcze nie wiem jak czy dam 2 sprezyny czy moze lepiej dac radzikowskiemu i styknie
jak narazie tylko spzreglo mnei ogranicza turbina rozkrecona na maxa wiecej nie nabije
- marcinas1983
- VW Baron
arwam pisze:ciekawi mnie jaki jest przebieg mocy i momentu...
To jest stary wykres jeszcze przed udrożnieniem wydechu.
Re: TOP 10 the best of TD
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
