licznik z MFA
licznik z MFA
Witam,
szukałem na forum ale nigdzie nie mogłem znalesc kupiłem taki licznik i manetke do golfa http://allegro.pl/show_item.php?item=2494778730" onclick="window.open(this.href);return false; ja mam golf 1.6 RF na gazniku 2e2 mam pytanie jakie mam kupic czujniki zeby komputer działał i czy wogule przy moim silniki jest przewod podcisnienia do tego licznika zeby pokazywał te spalenie chwilowe co jest w tym liczniku u gory??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499183" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
licznik z MFA
Na pewno masz miejsce podłączenia wężyka podciśnienia tylko tam zaślepka jest najczęściej zielona.
171919379A numer czujnika temperatury zewnętrznej
049919563A numer czujnika temperatury oleju do tego albo inna podstawa filtra oleju z otworem na czujnik lub nawiercić i nagwintować M10x1 w swojej podstawie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: licznik z MFA
ta zaslepka znajduje sie w komorze silnika?? i jak tak to musze przewod podcisnienia przeciagnacdo srodka. Bo za bardzo po schemacie nie wiem. Jak jest mozliwosc to porsze o jakies foto
- marcinek84
licznik z MFA
Tak zaślepka jest w komorze silnika na przewodzie do serwa hamulcowego, kupujesz przewód podciśnienia i przeciągasz do środka. Jutro mogę wrzucić foto bo nie mam na kompie, coś konkretnego chcesz zobaczyć?Olek-DAK pisze:ta zaślepka znajduje sie w komorze silnika?? i jak tak to muszę przewód podciśnienia przeciągnąć do środka.
Re: licznik z MFA
Najlepiej zdjecie tam gdzie jest zaslepka i mam jeszcze pytanie bo nigdzie nie umie znalesc tego czujnika temp. zewn. jak mozesz to daj jakis link. I gdzie mam podłaczyc te 2 czujniki do licznika?? i gdzie podlaczyc manetke?? prosil bym o jakis schemat
- marcinek84
licznik z MFA
do pełni zestawu brakuje wiązki od manetki do skrzynki potem do licznika. ja sobie zrobiłem od razu z manetki do licznika potrzebowałem tylko wtyczki aby mieć metalowe piny bo brakowało do podlaczenia. Czujniki tez bezpośrednio do licznika dałem.Te czujniki żeby kupić trzeba patrzeć co raz allegro i giełdę na forum. Nie miałem czasu dziś fotki zrobić bo robotę miałem.
Foto jak wygląda założony przewód.
licznik z MFA
wielkie dzieki za pomoc
