zawieszenie mtsa
zawieszenie mtsa
witam wszystkich. Zalozyłem dwa tygodnie temu mtsy -40mm i zarowno z przodu jak i z tyłu poka mi cos... W dodatku mechanik powiedział ze kielichy musze wymienic bo te sprezyny nie wchodza w standardowe kielichy... Nie wiem co robic. Boje sie ze to jest jakas lipa z tych mtsow kupionych u mapeta... Pomozcie pozdrawiam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
zawieszenie mtsa
W MK3 z przodu były 2 rodzaje poduszek (kielichy nie mają nic do tego!).Pewnie nie dogadałeś się z Mapetem i stąd problem.golf3hudy pisze:mechanik powiedział ze kielichy musze wymienic bo te sprezyny nie wchodza w standardowe kielichy
Do roku 95 były poduszki szerokie,takie jak w MK2,a później wąskie.
Zapewne masz Golfa z 95r. lub młodszego i dlatego nie mieszczą się springi.Kup poduchy od MK2 + specjalne nakrętki i będzie git.
Co do tyłu-musiał mechanior coś źle poskładać.U mnie nic nie puka,a też mam MTS'a
zawieszenie mtsa
Ale nawet przy skręcie odchodzi odgłos taki jakby coś tam strzelało...:/ Jakby sprężyna się przekręcała i nie pracowałoby to tak jak ma być... Gdy najade na jakąś większą nierówność na drodze to słychać też stukniecię i to dosyć mocne... Byłem na diagnostyce sprawdzić cała zawieche i ponoć jest wszystko ok. Już sam nie wiem co robić...;/ Ja mam MK3 z 96 roku... Orientujesz się może jaki to byłby koszt zrobienia tego...? Dziękówa!
zawieszenie mtsa
Dodam jeszcze, że patrzylem dzisiaj jak wyglądają te kielichy od strony silnika i wokól kielicha na karoserii wychodzą do okoła takie jakby pręciki cieńkie i są odciśnietę takie małe kółka jakby po wkręconych małych śróbkach...;/
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
zawieszenie mtsa
Ostatnio kupowałem nowe poduchy SWAG po 25zeta/szt.golf3hudy pisze: Orientujesz się może jaki to byłby koszt zrobienia tego...? Dziękówa!
Nie ma nic do rzeczy.Pewnie jakieś pozostałości po rozpórce.golf3hudy pisze:do okoła takie jakby pręciki cieńkie i są odciśnietę takie małe kółka jakby po wkręconych małych śróbkach...;/
zawieszenie mtsa
A podpowiedziałbyś jeszcze gdzie takie poduchy mogę kupić i te specjalne nakrętki?:) I dzięki wielkie za pomoc!!!
zawieszenie mtsa
http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora ... 61074.html" onclick="window.open(this.href);return false; to będzie to? Tyle, że jakaś inna firma... Są również febi za 35zł. Tylko jeżeli możesz to powiedz i wytłumacz co z tymi nakrętkami? Czy można je na allegro kupić czy gdzie ich szukać i jak one wyglądają?:)
- jasiek21
zawieszenie mtsa
kupuj porządne - lemforder, kupisz w każdym sklepie
do tego potrzebujesz tzw. tuleje gwintowane - te nakrętki które trzymają łożysko. Na koniec musisz kupić nowe talerzyki górne, bo są inne.
Ewentualnie kupujesz talerzyki sprężyn 1H0421341 - cena 95 zł sztuka w ASO i składasz wszystko na nowym typie.
Pozatym jak ty chłopie tak z tym pół roku jeździsz to nie wiem czy tam jest jeszcze co zbierać z tego zawieszenia czy wszystko rozwalone.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
