witam wszystkich
1. nie ma cieplo ale nie ma zimno a moj silnik ani 70st C nie znam sie na mechanice ale sadze ze to malo, powinno byc 90, czy to termostat czy moze co innego?
2. jadac sobie ciepelko leci w srodku (nie goraco ale nawet cieplo) a tu w zakretach wpada mi zimne powietrze, dlaczego?
3. nawiew na max a tu tylko lekko dmucha - gdzies czytalem o jakims filtrze pylkowym czy cos takiego, czy to przyczyna?
Narazie tyle prosze o pomoc.
pozdrawiam.
Aha golf 3 1.8, 90KM, 135tys
niedogrzany silnik
habano
odnosnie p.1. to zapomnialem dodac ze ani 70st C jest po kilkunastu albo i po kilkudziesieciu km a nie zaraz po odpaleniu ale sadze ze forumowicze sie domyslili
; 70stC lub lekko ponad jest po dluzszej lub dynamiczniejszej jezdzie gdy sie zatrzymam i gdy powetrze go nie chlodzi
a moze poprostu czujnik walniety i zle pokazuje temp.?
hej
musisz sprawdzic termaostat czy sie otwiera czy nie odpalasz zimny silnik i sprawdzasz gorny waz gorny i dolny dochodzacy do chlodnicy gorny powienien sie ogrzewac szybciej niz dolny jesli sie oba nagrzewaja naraz to padniety termostat
jesli chodzi o filtr przeciwpylkowy to zanjduje sie on po lewej stronie samochodu patrzac od przodu kolo mechanizmu wycieraczej trzeba poodpinac spinki i zdjac plastik ktoru go przykrywa
ja jak sie dostralem do mojego to znalazlem tam wszystko liscie niedopalki owady
jak bys wymienial i wiedzial jakie jest jego oznaczenie to daj znac bo ja tez musze swoj zmienic a nie wiem jaki to jest
pewnie masz zatkany dlatego slabo dmucha
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
andrew2101
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
