Odświerzanie koloru zderzakow i grila
HSboy
Post autor: HSboy » pn lip 16, 2012 10:01
witam,
Jakie jest dobry sposob na odświerzenie koloru i blasku zderzakow i przednich plastikow? [grill, zderzak, atrapa przednia pod zderzakiem. hokej]
kumpel cos radzil czym takim przemalować?
http://allegro.pl/motip-crafts-lakier-d ... 68654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy może są jakiejs inne sposoby,
z odpowiedz z góry dziękuje :food: :food:
Jak Kraść to miliony,
Jak seks to księżniczki,
Jak paliwo to diesel
Jak jeździc to VW MK2
killerx
20vT
20vT
Re: Odświerzanie koloru zderzakow i grila
Post autor: killerx » pn lip 16, 2012 10:31
Jeśli mowa już o siwych, wyblakłych plastikach, które niegdyś były czarne to ja wielokrotnie używałem opalarki i efekt zawsze powalający :)
Ostatnio właśnie taką operację wykonywałem na tylnej dokładce, którą zakupiłem od V6. Prawdopodobnie przez długi okres czasu lał po niej deszcz i świeciło słońce, była całkowicie "siwa". 10 minut pracy z opalarką i jest praktycznie jak nowa. Na koniec polecam zabezpieczyć-zakonserwować jakimś preperatem do tworzyw sztucznych.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
HSboy
Post autor: HSboy » pn lip 16, 2012 12:44
tak poprostu opalarka podgrzewasz plastik i sie sam odświerza?
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » pn lip 16, 2012 14:36
Tak. Warunkiem jest czysty, umyty wcześniej element i też podgrzewanie go z pewnym umiarem.
alex_7692
Post autor: alex_7692 » wt lip 17, 2012 13:46
Ja użyłem podobnego lakieru w sprayu ale innej firmy, powiem tak efekt bdb, pod warunkiem ze dobrze przygotujesz powierzchnię, u mnie chropowata powierzchnia została zdarta i pomalowana jakąś farbą :? więc pozostało zdarcie wszystkiego, zderzak jest czarny ale bez widocznych "kropeczek", muszę teraz to wszystko przelecieć strukturą i cacy.
Tak jak mówi kolega killerx, Opalarka 100% skuteczności :grin:
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
HSboy
Post autor: HSboy » wt lip 17, 2012 23:43
niechce se spierdzielić zderzakow ani nic.. jutro wezmw nadkole do roboty i zobaczymy. narazie niezamykac
alex_7692
Post autor: alex_7692 » śr lip 18, 2012 00:07
HSboy, To jeśli boisz się o zderzaki to użyj tego spraya do plastików, efekt gwarantuje bo sam robiłem, tylko musisz pamiętać zeby dobrze oczyścić i odtłuścić :grin: Jeśli chcesz to spójrz w moj temat, tylny zderzak tak robiłem ( na dole strony, ten z chromem) , nie mam zdjęć dobrej jakości ale zawsze zobaczysz jak to wygląda :-)
lord5005
Post autor: lord5005 » śr lip 18, 2012 18:35
Ja polece czernidło :bigok: Proste w uzyciu ,koszt smieszny :grin: a efekt powalajacy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Yarobak
Montana Green forever
Post autor: Yarobak » ndz lip 29, 2012 21:35
Osobiście odradzam czernidła wszelkiej maści. Smarowałem czernidłem Sonaxa plastiki w aucie przez kilka sezonów. Efekt w miarę fajny do ok 3-4 mycia. Myję na myjni ręcznej między innymi wodą pod ciśnieniem z proszkiem. Efekt był taki, że czernidło miejscami łuszczyło się od proszku, a miejscami zostawało. Wszystkie plastiki były jakby w plamy maskujące. Miejscami czarne, a miejscami szare i wyblaknięte. Słowem tragedia. Do usunięcia tego dziadostwa musiałem użyć acetonu technicznego i energii potrzebnej do wyładowania pięciu ton węgla. Po doprowadzeniu plastików do stanu wyjściowego czyli szarego i wyblakniętego potraktowałem je preparatem Trim Restorer firmy Poorboy's. Bajka. Od kwietnia do teraz efekt powalający. Dosłownie przedwczoraj odświeżyłem plastiki ponownie. Niestety nie jest tanio :hmm:
rosper85
Post autor: rosper85 » pn lip 30, 2012 00:07
jeśli z umiarem się pobawisz opalarką, tak, żeby nic nie przypalić, to będzie powalający i trwały efekt, próbowałem sam i szczerze polecam..
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 30, 2012 18:45
Yarobak, stare czernidło trzeba było domyć apc ;]
lord5005
Post autor: lord5005 » pn lip 30, 2012 21:29
Nie mialem nigdy zadnych problemow z czernidlem o ktorych mowicie koledzy :bigok: A efekt taki sam od dobrych 3 miesiecy.Zderzaki ostatnio dla proby potraktowalem myjka i nic nie odpada :D
Yarobak
Post autor: Yarobak » wt lip 31, 2012 10:12
Shmatan pisze:Yarobak, stare czernidło trzeba było domyć apc ;]
uwierz mi próbowałem wszystkiego. benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalniki przeróżne, APC Poorboys'a, izopropanol rozcieńczony i czysty. dopiero aceton techniczny wcierany gąbeczką to mycia garów pomógł. łapy przez tydzień ciągnąłem po ziemi... :banghead:
Sonax się postarał :hmm:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt lip 31, 2012 10:22
Hansiuu, opalarą je potraktuj.
Pamiętaj tylko aby bezpośrednio po zabiegu nie dotykać zderzaka, bo Ci się struktura spierpsuje.
Dobrze by też było żeby robić to w czystym, niezakurzonym miejscu, żeby drobinki nie siadały na przytopiony plastik.
Rust is lighter than carbon fiber
Wróć do „Style”
