Swiatła dzienne nie gasną a powiniły mk3 diesel 94r
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob lip 14, 2012 20:30
Witam dużo jest tematów na temat podłączenia Ledów ale ja jakoś nie znalazłem rozwiązania.Problem polega na tym że swiatła załączają się po kluczyku i jest oki. Ale gdy przełączam na postoje to one dalej świecą :panna: mało tego na mijania też świecą i na drogowych też. :blush: Podłączone wszystko według schematu;\
żółty w + postojówki
biały od ledów do + po stacyjce w przwód od klaksonu
no i czarny wiadomo masa do aku pod -.\
dodam że światełka są z funkcją swiateł pozycyjnych ale ja chce żeby gasły już na pozycyjnych jak to zrobić :popcorn:
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » ndz lip 15, 2012 11:53
Panowie widzę że nikt nie potrafi pomoc. Teraz mam takie pytanie czy jeżeli te swiatła mają też funkcję postojowych swiateł i będę na nich jedził na mijania to pan niebieski się nie doczepi ? na Postojowce świeci dużo mniejszym światłem niż na dziennych :banghead:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz lip 15, 2012 14:15
Doczepić się ma prawo, ale tylko pod warunkiem że masz też postoje w oryginalnych lampach - prawo nie zezwala na 4 światła postojowe.
A co do tego aby się wyłączały po włączeniu mijania - wszystko jest na forum - wystarczy przekaźnik zamontować.
Marciano8719fe
Re: Swiatła dzienne nie gasną a powiniły mk3 diesel 94r
Post autor: Marciano8719fe » ndz lip 15, 2012 21:05
skaktus pisze:Doczepić się ma prawo, ale tylko pod warunkiem że masz też postoje w oryginalnych lampach - prawo nie zezwala na 4 światła postojowe.
czyli co wyjąć żarówki ? w sumie to było by 6 postoji u mnie. :rotfl:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lip 16, 2012 18:18
Jak masz 6 postojówek, to tym bardziej w nocy przypominasz Ładę po wieśtuningu niż normalne auto. Taką choinką tylko dezorientujesz ludzi na drodze.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn lip 16, 2012 22:49
skaktus, dobrze napisał, przekaźnik rozłączający zasilanie tych dziennych i po sprawie, taki ze stykiem 87 i 87a. Choć podłączenie pod postojowe rozłączenia bym nie robił tylko pod mijania a konkretnie pod styk 56 idzie do manetki i wtedy gasną (jak pisze w ustawie) po włączeniu mijania i nie świecą na długich.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 17, 2012 11:40
Autor tematu ma światła na H4, więc po włączeniu długich, mijania gasną, a to spowoduje włączenie dziennych. Teoretycznie nie ma to wpływu na oślepienie bo długie i tak świecą wszędzie a dzienne im nie zaszkodzą, ale wiadomo - prawo mówi o tym że....
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob lip 21, 2012 12:37
skaktus pisze:Autor tematu ma światła na H4, więc po włączeniu długich, mijania gasną, a to spowoduje włączenie dziennych. Teoretycznie nie ma to wpływu na oślepienie bo długie i tak świecą wszędzie a dzienne im nie zaszkodzą, ale wiadomo - prawo mówi o tym że....
postoje są w kierunkach jako4 a 6 są w lampach LED rl .Miałem kiedyś nawet akcję że ktoś mi mrugnoł awaryjnymi więc mu odmrugałem też ;p Przekaźnik kupiony zaraz idę tworzyć :popcorn:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lip 21, 2012 13:01
Marciano8719fe pisze:postoje są w kierunkach jako4 a 6 są w lampach LED rl .Miałem kiedyś nawet akcję że ktoś mi mrugnoł awaryjnymi więc mu odmrugałem też ;p Przekaźnik kupiony zaraz idę tworzyć :popcorn:
Nie dziwię się że ci mrugał - dezorientujesz choinką ludzi na drodze i po prostu głupio to wygląda. Z takim czymś to do Japonii skocz, oni tam lubią takie rzeczy - kilkanaście postojówek, obrysówki, wszystko najlepiej w RGB.
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob lip 21, 2012 15:03
skaktus pisze:
podłaczyłem przekaźnik i dzieje się teraz tak po stacyjce nie palą się ledy wcale po załaczeniu w lampach h4 postoji ledy się zapalają po przekręceniu na mijania ledy dalej się pala :panna: gasną dopiero na długich światłach :banghead:
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » ndz lip 22, 2012 11:21
skaktus pisze:
Witam zrobiłem tak według tego schematu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f4" onclick="window.open(this.href);return false; ... 919a2.html i na razie tak musi zostać :pub:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lip 22, 2012 14:28
Marciano8719fe pisze: żółty w + postojówki
Jak kupujesz zestaw za 50 zł to się nie dziwie ze masz problemy, podłącz zamiast pod postojówki pod mijania.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » ndz lip 22, 2012 20:05
XV2 pisze:
lampki kosztowały 170pln żołty kabel poszedł w odstawkę :pub:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lip 22, 2012 22:23
To jakaś lipa te twoje lampki ja mam philipsa wszystko podłączyłem pod maska i działa rewelacyjnie
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
