[MK3] Kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw maja 04, 2006 19:46
Mam taką kontrolkę (pierwsza od lewej, zaznaczona strzałką). Wiadomo, że powinna się świecić, kiedy pasy są niezapięte, ale się nie świeci...
W szukajce wyczytałem, że obwód jej sygnalizacji powinien być podpięty pod bezpiecznik nr 16 (min. poduszki i abs),
których kontrolki u mnie działają jak w instrukcji, więc bezpiecznik wykluczam...
Pytanie brzmi, czy ta kontrolka w ogóle działa w MK3, czy jest "martwa", bo w trójkach nie było sygnalizacji niezapiętych pasów?
A może to nie ten bezpiecznik, który wspomniałem?
Jak to jest w waszych MK3???
:okej:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 04, 2006 20:01
GSOWIEC pisze:Pytanie brzmi, czy ta kontrolka w ogóle działa w MK3, czy jest "martwa", bo w trójkach nie było sygnalizacji niezapiętych pasów?
Jednak byly, tylko pewnie na inne rynki...
Sprawdz jaki masz indeks na przekazniku w pozycji nr 9. U mnie jest 36- czyli norma, bez sygnalizacji zapietych pasow (tylko sygn. wlaczonych swiatel).
Zygnalizacja zapiecia pasow - 4 lub 29
machu
Post autor: machu » czw maja 04, 2006 20:14
Mam golfa w wersji meksykańskieji i taką kontrolke. Musisz sprawdzić pod fotelem kierowcy czy do zapięcia pasa dochodzą przewody.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw maja 04, 2006 21:55
machu pisze:Mam golfa w wersji meksykańskieji i taką kontrolke. Musisz sprawdzić pod fotelem kierowcy czy do zapięcia pasa dochodzą przewody.
Dokładnie ! Też o tym myślałem... Ale niestety nie mam takowych :cry: :cry:
A jesteś pewien, że to TE przewody - a nie np do podgrzewania foteli (Pytam bo u siebie grzanych nie mam i nie wiem ja biegną ich przewody...)
machu
Post autor: machu » czw maja 04, 2006 22:01
na 100%, też nie mam podgrzewanych foteli
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw maja 04, 2006 22:06
To chyba wszystko jasne! Wielkie dzięki za pomoc...
Punkt oczywiście się należy...
:okej:
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
