Świecące kontrolki ABS i ESP
ryba stg
Post autor: ryba stg » śr lip 11, 2012 17:05
Witam!
Mam problem z moim mk4, po odpaleniu u przejechaniu kilku metrów zapalaja mi sie kontrolki ABSu i ESP, nie ma reakcji na naciśnięcie przycisku ESP.
Czujnik, pompa ABSu? Przez ostatnie 3 dni sie nie zapalały, a teraz od nowa. Po podłączeniu nie ma żadnych błędów. Jeżeli ktoś miał podobny problem bd wdzięczny :-)
SPRZEDAM silnik 1.9 TDI ALH z przeznaczeniem na części.
OMEGA
Post autor: OMEGA » śr lip 11, 2012 19:41
Podłącza vaga i pojeździj aż się zapalą kontrolki, musi być jakiś błąd.
LutteQ
Post autor: LutteQ » śr lip 11, 2012 21:44
Cześć nie wiem czy coś pomoge ale zawsze coś . Miałem podobny problem tyle ze mi zamiast ABS mrugały świece . Wina spaliły się żarówki stopu :)
ryba stg
Post autor: ryba stg » śr lip 11, 2012 21:53
No o tym też słyszałem, że może być stop przepalony, ale wcześniej sprawdzałem i wszystko ok. Dostałem podpowiedź, że może być bezpiecznik przepalony, i faktycznie, dopiero co wymieniłem i na razie jest dobrze. A właśnie dziś zaczęła mi migać właśnie kontrolka świec po odpaleniu, cholera nie ogarniam tego :-(
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » czw lip 12, 2012 16:41
Ja na sam początek przejrzałbym bezpieczniki :bigok:
LutteQ
Post autor: LutteQ » czw lip 12, 2012 17:43
Co do mrugania Swiec sprawdź działanie czujnika Stopu :)
ryba stg
Post autor: ryba stg » pt sie 24, 2012 12:00
jeździłem z tymi mrugającymi świecami, i nawet nie zauważyłem kiedy przestaly mrugac, może to po prostu komp wariuje..?
mgralien
Re: Świecące kontrolki ABS i ESP
Post autor: mgralien » pt wrz 07, 2012 09:37
ryba stg pisze:jeździłem z tymi mrugającymi świecami, i nawet nie zauważyłem kiedy przestaly mrugac, może to po prostu komp wariuje..?
W kwestii mrugania kontrolki świec żarowych miałem tak samo. Pomrugało... a potem przestawało. I tak ze 2 razy. W końcu świeciły się cały czas.
Wyciągnij czujnik stopu przy pedale hamulce. Możliwe że zaśniedziały styki (jak u mnie) i wystarczy przeczyścić, podlutować. Ja tak zrobiłem i śmigam już kilka miesięcy bez problemów.
Wróć do „Mechanika”
