woda na dole drzwi
woda na dole drzwi
Witam po mocnych opadach deszczu otwierajac drzwi pasazera na dole widoczna jest woda - co mialbym zaczac ogladac najpierw, gdzie szukac winowajcy:
Bayern ist Meister
- piotrusss89
woda na dole drzwi
zdejmij boczek i popraw folie która jest przyklejona do drzwi,mam to samo w swojej Trójce
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
woda na dole drzwi
ale woda nie wpada do srodka drzwi a z zewnatrz jakos miedzy drzwi chyba przez jakas uszczelke nietrzymajaca tak mi sie wydaje.
Bayern ist Meister
woda na dole drzwi
kolego tu masz rozwiązanie problemu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5665014" onclick="window.open(this.href);return false;
niedawno sam to robiłem i poskutkowało.
woda na dole drzwi
ok poczytam poglowkuje i sprobuje kolego:) ale wytlumacz mi ktoredy ta woda teoretycznie tam leci ? nie moge sobie wyobrazic co sie podczas deszczu dzieje ktoredy woda wpada bo przreciez ona gdzies w srodku nie leci wiec jak to mozliwe ze otwierajac drzwi mam tam wode i w jaki sposob ma pomoc rozbieranie drzwi i walenie silikonu na uszczelke. No nie wyobrazam sobie tego ktoredy moze ona tam wchodzic
zalatwie silikon to cos podzialam - jakis konkretny silikon kupic ? szczerze mowiac jeszcze nie uzywalem silikonu
Bayern ist Meister
woda na dole drzwi
woda leci po szybie (po zewnętrznej stronie) wpływa pomiędzy szybą a uszczelką do środka drzwi zapewne na dole szyby który jest schowany w drzwiach tworzą się kropelki które podczas jazdy albo postoju skapują na blachę (stronę od środka drzwi) i z blachy przez nieszczelną uszczelkę wypływa po wewnętrznej stronie drzwi pod tapicerką (boczkiem drzwi) i dalej na próg. Ja dałem akurat taki sylikon jaki miałem po remoncie łazienki (soudal sanitarny pod kolor fugi na ścianie
) ale jak masz kupować specjalnie to możesz kupić tak ja koledzy sugerują w tym temacie który podałem wyżej masę wytłumiającą i ją zastosować.
Jeśli nadal nie potrafisz sobie wyobrazić którędy woda wpływa do środka to ściągnij boczek (3 śruby torx i jeden albo dwa na śrubokręt) to jest 5 minut roboty i lej wodę na szybę i obserwuj dół drzwi. Ja po zdjęciu tapicerki od razu widziałem zacieki z wody na drzwiach.
woda na dole drzwi
tak zrobie, boczki drzwi zdejmowalem juz mam nadzieje ze z blacha nie bede miec problemow. widzialem srubki jakby wkrecone druga strona ale poznam przeciwnika i cos wymysle dzieki za pomoc ! pozdrawiam
Bayern ist Meister
woda na dole drzwi
Blachy do końca nie zdejmiesz bez demontażu szyby.
Popuść trochę wszystkie śruby (kluczyk 10) i wyczyść jakimś rozpuszczalnikiem uszczelkę i drzwi.
Ja sylikon dawałem po obrzeżu blachy bez wywalania starej uszczelki.
W razie gdybym miał kiedyś zdejmować tą blachę będzie mi ją łatwiej oderwać niż przyklejoną całą do drzwi.
woda na dole drzwi
spojrze ktoredy leci woda i chyba tez przejade silikonem po rozkreceni blachy od drzwi caly dol i tak do polowy wysokosci. skrece sruby i niech schnie
Bayern ist Meister
- piotrusss89
Re: woda na dole drzwi
Matifcb pisze:tak zrobie, boczki drzwi zdejmowalem juz mam nadzieje ze z blacha nie bede miec problemow. widzialem srubki jakby wkrecone druga strona ale poznam przeciwnika i cos wymysle dzieki za pomoc ! pozdrawiam
Czyli też ci dobrze poradziłem
Moja Bryka
