Problemy z pompą - 1.6TD SB
Amynue
Post autor: Amynue » wt lip 10, 2012 09:12
Pierwszy problem polega na tym, że dopiero po wciśnięciu pedału gazu o kilka centymetrów, obroty zaczynają się podnosić (to samo przy poruszaniu dźwignią gazu).
Drugi problem - Gdy powoli wciskam pedał gazu to przy 1250obr/min obroty zaczynają same rosnąć aż do 2750obr/min, pomimo tego że przez cały czas trzymam pedał na tym samym poziomie jaki był przy 1250.
Jako podpowiedź dodam że zaraz po kupnie auta zmieniałem oring na osi dźwigni gazu i w sumie nie pamiętam czy przed tym zabiegiem też występowały te problemy, więc całkiem możliwe że wtedy coś spartoliłem. Robiłem wszystko według tej instrukcji: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=564472#p564472" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jak tak sobie poczytałem inne instrukcje opisujące jak rozebrać pompę, to myślę że mogłem nie ustawić prawidłowo dzwigni gazu względem osi, bo w tej instrukcji z której korzystałem nic nie pisze że trzeba zaznaczyć jej położenie przy zdejmowaniu.
Pompę mam mniej więcej taką jak na tych zdjęciach:
http://xedos.com.pl/allegro/matrix/2010 ... 5-048.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://xedos.com.pl/allegro/matrix/2010 ... 5-053.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt lip 10, 2012 09:44
Musiałeś założyć źle cięgno gazu.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 10, 2012 11:11
Co do wzrostu obrotów,to tak ma być,a luźny skok pedału gazu,to wina złego złożenia dźwigni.Musisz ją przestawić o 1 ząbek.
Amynue
Re: Problemy z pompą - 1.6TD SB
Post autor: Amynue » wt lip 10, 2012 11:31
Michał_1977 pisze:Co do wzrostu obrotów,to tak ma być
Wcześniej miałem Polo 86c 1.4D i tam im bardziej wciśnięty był pedał, tym wyższe były obroty, więc myślałem że w Golfie coś jest nie tak. Oczywiście mowa o obrotach na biegu jałowym.
Michał_1977 pisze:luźny skok pedału gazu,to wina złego złożenia dźwigni.Musisz ją przestawić o 1 ząbek.
Dzisiaj jak będe miał czas to przestawie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
